п4 обучение малому впрыску
vic-18
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4 2008 3200 DiD, Pajero4 2018 3,2 DiD, Kia soul 2009 1.6 crdi
Сообщение vic-18 »
Чисто практический вопрос, как это происходит при активации процедуры со сканера? В моем распоряжении Скандок, при запуске процедуры тут же выдается сообщение "инициализация успешно завершена" и все, так и должно быть?
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Re: п4 обучение малому впрыску
Сообщение den1ska »
vic-18 писал(а):Чисто практический вопрос, как это происходит при активации процедуры со сканера? В моем распоряжении Скандок, при запуске процедуры тут же выдается сообщение "инициализация успешно завершена" и все, так и должно быть?
Присоединяюсь к вопросу.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
насчёт скандока незнаю!!я делаю AUTOCOM.делается на прогретой машине с температурой двигателя не ниже 80*С.запускается программа-после чего 3 минуты двигатель работает на 1500\об\после работает на 1000\об\ тоже 3 минуты и после ещё-3 минуты на 750\об\.после чего программа выдаеёт обучение малому впрыску прошло успешно!!!P.S-обороты двигателя написал на обум сейчас точно не помню на каких оборотах.суть в том что программа даёт работать мотору на 3 разных оборотах мотора только после этого происходит активация!!!как то так!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
den1ska
Сообщение den1ska »
Igor, спасибо за разьяснение. А "прибор" сам обороты держит? Или нужно самому "педалировать"?
Благодарил (а): 1026 раз
Нужно выполнить условия.
Двигатель не менее 80гр
Акпп не менее 60гр
Электропотребители и кондей выключен.
Во время обучения руль и педали не трогать.
Время обучения зависит от состояния системы.
Чем чище, тем быстрее оканчивается.
igor-857
Двигатель:: 6G75
точно на 100%
тел-8 968 412 43 86
vic-18
Двигатель:: 4m41
Сообщение vic-18 »
SNOOPER писал(а): Нужно выполнить условия.
Акпп не менее 60гр
Про условия понятно, пока их не выполнишь ничего не происходит, пишет не выполнены условия.
SNOOPER в принципе возможно течение процесса как у меня мгновенно, или при любом раскладе нужно какое то время? Есть сомнения что Скандок косячит, мне нужно это доказать его авторам.
Акпп не менее 60гр
Время нужно при любом раскладе. Так как нужно моторному пробежать по пяти контрольным точкам давления, каждым цилиндром. Тут собственно и доказывать нечего. Мгновенно только цианистый калий действует.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Я тоже Ланчем запускаю и он играется сам с оборотами, после этого говорит всё! Готова.
