САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕЙ БЛОКИРОВКИ. П3
Добавлено: 29 июн 2015, 00:15
vovant
Уважаемые,скажите, удалось кому нибудь побороть проблему, самопроизвольного включения задней блокировки? Вся проводка целая. все трубки целые, сапун чистый, датчики роздатки в норме, клапаны ок, погода +30 ни тучки, а насос блокировки сам по себе с...ка включается при 2Н. после 30-60 метров. Помогите советом, где еще копать МПВ 3 4М41 АКПП коротыш. С ув.
Re: САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕЙ БЛОКИРОВКИ. П3
Добавлено: 29 июн 2015, 00:59
Andrmatyushin
А как определили что он включается? Если он включается полюбому что то с проводкой
Добавлено: 29 июн 2015, 10:52
vovant
Мотор компрессора жужжит и блок включен, колеса заблокированы. И проводка везде звонится.
Добавлено: 29 июн 2015, 11:48
Rommy
vovant писал(а):Мотор компрессора жужжит и блок включен, колеса заблокированы. И проводка везде звонится.
И на приборке при этом никакой индикации, естественно? Просто 2 задних колесика светятся? Едете на 2H, и вдруг жужжание заднего моторчика? Неужели его на ходу можно расслышать?
Чтобы моторчик включился, на него надо подать напряжение, я полагаю. Оно не из космоса попадает на моторчик, а идет по проводам откуда-то "спереди" автомобиля. Естественно, проводка будет при этом "звониться". Если был бы разрыв, то и 12в не пришло бы на мотор.
Кроме неисправной проводки (ключа, который самопроизвольно переключается) даже рыть некуда больше...
Добавлено: 29 июн 2015, 12:49
vovant
Моторчик у меня в багажнике. При езде на 2Н 30-60 метров зажигается лампочка включения заднего дифа и начинает моргать. при этом включается моторчик подкачки и включает блок. проводка вся целая, раскрыли все жгуты до кабины. все норма, датчики роздатки тоже норма. клапана тоже. все трубки целые, снимали каждую проверяли.
Добавлено: 29 июн 2015, 12:54
Andrmatyushin
так клапана и датчики тут не причем она же с отдельной кнопки включается! и запитана на включение только с положения коогда включаеш блокировку меж осевого и понижайку
Добавлено: 29 июн 2015, 13:05
vovant
я знаю, что такого быть не должно. но оно есть.
Добавлено: 29 июн 2015, 13:13
vovant
помогает только снятие фишки с моторчика. ошибок сканер не показывает.
Добавлено: 29 июн 2015, 14:20
Andrmatyushin
А кнопка включения тк питание то от нее идет
Добавлено: 29 июн 2015, 14:34
hc2hunter
Rommy писал(а):вот красавцы, один по 2 раза спрашивает, второй по 4 раза отвечает ))
да тут интереснее. две темы бок-о-бок идут. один блокировку включить никак не может, а тут от нее избавиться не выходит ))
Добавлено: 29 июн 2015, 15:59
АлександрК
Может им машинами поменяться? 8-))) Извините за флуд!
Добавлено: 29 июн 2015, 22:43
vovant
с кнопкой все норма, все как и должно быть, только эта С...КА, включается во время езды и почему то на 2Н, а на полном только после включения кнопки. скидываем фишку. начинает мигать межосевик, четвертый день копаем, а воз и ныне там. Раньше включался самопроизвольно раз в несколько дней, отключить помогало движение задним ходом, а сейчас каждые 30-60м. Если у кого есть какие соображения, поделитесь пож, будем с электриком очень благодарны.
Добавлено: 29 июн 2015, 23:26
Leший
вероятно (не утверждаю) на моторчик компрессора идет постоянный +, а минус через кнопку включения. может провод на массу коротит при движении или сам корпус компрессора. в любом случае можно сдернуть шланг и ездить, параллельно искать причину
Добавлено: 30 июн 2015, 01:10
daitona
Посмотрите может в блок управления блокировкой попала вода .
Добавлено: 30 июн 2015, 08:33
LightWriter
Ребятушки, я конечно не из вашей песочницы, из соседней, но на спортах такая фигня тоже приключается. И как правило - из-за нечищеных сапунов моста и самого моторчика блокиновки. У нас целая тема, где разобраны все случаи неисправностей БЗД. Добро пожаловать ) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=65877
Добавлено: 30 июн 2015, 10:29
АлександрК
LightWriter писал(а):Ребятушки, я конечно не из вашей песочницы, из соседней, но на спортах такая фигня тоже приключается. И как правило - из-за нечищеных сапунов моста и самого моторчика блокиновки. У нас целая тема, где разобраны все случаи неисправностей БЗД. Добро пожаловать ) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=65877
На НМПСе там другая история - там включается из-за забитых сапунов и перепада температур (у всех проблема в сильный дождь), а тут моторчик РАБОТАЕТ! Совсем другая история.
Добавлено: 08 окт 2015, 21:24
vovant
Решил проблему, установкой доп кнопки непосредственно на моторчик.
