Рывки АКПП
Добавлено: 29 июн 2015, 20:58
sanya146
На паджеро спорт 2008 года начались пинки при переключении с 1-ой на 2-ую и с 2-ой на 3-ю (при переключении повышаются обороты на 500-1000), а при быстром разгоне (при доведении оборотов до красной зоны) дергается и пока не отпустишь газ не переключается. Пробег на сегодня 70 тыс.км. Масло в коробке менял 2 раза, результата нет! Началось еще когда машина была на гарантии, но дилеры открестились и сказали все в норме (пробег был в районе 35-38 тыс.км). Подскажите что делать?
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 29 июн 2015, 23:46
YAKOVYAAV
Приветствую... у тоже меня есть непонятная тема ...
Есть такая особенность... вроде все хорошо .. но иногда переключается с 3 на 4 как то не так..
начинает переключаться.... 3 соскочила ...обороты повышаются и потом только подтыкается передача... случается очень редко...но бывает и напрягает...
кстати бывает еще такая ситуация... машина катиться 20-30 км ( к примеру к светофору) и потдыкается более пониженная передача.. машина соответственно передергивается..как-будто передачи путает..
искал... пока без результатов..
\масло менял...
когда на ручном все ок.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 29 июн 2015, 23:47
YAKOVYAAV
думаю с управляющим механизмом что -то... периодически тупит..
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 30 июн 2015, 06:37
sanya146
А должна ли высвечиваться какая либо ошибка? Все это происходит практически постоянно (наиболее часто проявляется летом, зимой реже), к чему готовиться?
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 30 июн 2015, 07:57
milkpower
может и ничего не высвечиваться, а коробка при смерти может находиться при этом.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 30 июн 2015, 18:47
sanya146
Как ее тогда проверить? Или только разбирать? Что может с ней случиться в дороге?
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 01 июл 2015, 10:59
milkpower
Поддон можно снять и проверить на предмет стружки. А вообще ехать на диагностику надо к специалистам.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 01 июл 2015, 20:46
Andreas
У меня тоже 2008 год, и тоже переключение 1-2 и 2-3 с каким-то пинком-рывком наблюдается. (правда увеличения оборотов не наблюдал). Бывает, когда медленно набираешь скорость через какую-то паузу переключается. Иногда и 4-5 как-то подтыкается. Езжу так 2 года и около 20 тыс. Два раза менял жижу АКПП с фильтром на стенде. Последний раз AFW+ залили. Ни стружки, ни грязи в коробке не наблюдалось. Диагностика так же делалась пару раз - никакого результата.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 02 июл 2015, 01:27
YAKOVYAAV
Тут была большая тема про АКПП ...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=6646
