Куплю клапан ЕГР на 56 мотор
Куплю запчасти на Pajero
Благодарил (а): 101 раз
Итак ищю, свернул уронив движку ::'(: , ток все отмыл, поставил новые прокладки :]:-O: клапан от 56го мотора 2007 год :) глушить не хотю ;)
Любитель Жориков
Двигатель:: 4D56, 4М41
Мой автомобиль(и):: PajeroII, теперь PajeroIII
Благодарил (а): 18 раз
Re: Куплю клапан ЕГР на 56 мотор
Сообщение Любитель Жориков »
ТНВД - EFI или механика. А то у меня с механики валяется - не успел выкинуть.
Мне нравятся Паджеро за оптимальное соотношение цены, качества и ремонтопригодности. Покупаю как-то Паджеро. А 4-х летний сынишка продавца кричит: - "Папа, не плодавай Жорика!" Поэтому я водитель-любитель Паджеро-Жориков.
Механика, (99 осликов)
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
алексей - Маленький Мук писал(а): глушить не хотю ;)
Лех, а чего так?
Славик.
Да говорю ж ток все помыл ::-D: , поменял колпачки, клапан этот долбаный чистил час :*WALL*: ::-D: движка работает и тянет прилично, пробегу то всего 130000 ::-D: рано ышо ;)
Любитель Жориков
А нужна собственно дюралевая лабуда? Без гофротрубки? сейчас попалась на глаза гофротрубка от спорта( она по-тоньше чем на П2). Лежит еще с П2 клапан(из всех, которые через меня прошли - самый чистый) в сборе с гофротрубкой. А вот клапана со спорта что-то не видно. Если мне память не изменяет, выкинул его, так как он такой же как на П2. Передам - как в ветке про масляный кронштейн. 8-960-101-02-86 Олег.
Да ток сам клапан( у его отлетела бошка) тама три перемычки вот они то и отломались ;) шли, заберу :*THANK*:
Любитель Жориков писал(а):А нужна собственно дюралевая лабуда? Без гофротрубки? сейчас попалась на глаза гофротрубка от спорта( она по-тоньше чем на П2). Лежит еще с П2 клапан(из всех, которые через меня прошли - самый чистый) в сборе с гофротрубкой. А вот клапана со спорта что-то не видно. Если мне память не изменяет, выкинул его, так как он такой же как на П2. Передам - как в ветке про масляный кронштейн. 8-960-101-02-86 Олег.
Анчутка в Воронеже 8-985-семь2семь-85-20 Илья
звякни яму :) а он мну отдаст ::-D:
Анчутта ток привёз, поставлено ,работает ::-D: тема закрыта
Вернуться в «Куплю»
