ТЕЧЬ В ТОПЛИВНОМ БАКЕ
Добавлено: 30 июн 2015, 21:55
Вчера делал себе ТО, и при поднятии машины обнаружили достаточно сильную течь под топливным баком. Снять защиту отказались так как в сервисе подъемник не имел возможности высоко поднять машину. Сегодня сгонял в другой сервис зарядили 6к за снятие и установку защиты и бака, отказался. Визуально на подъемнике через защиту посмотрели увидели в защите много грязи, сказали скорее всего бак сгнил или проскоблился грязью и ничего не сделать нужно менять. Завтра еду в другой сервис где обещали снять и посмотреть бак за 3000р. Автомобиль Mitsubishi Pajero 3 2006 года, Пробег 162000. Дизельный двигатель 3,2 4M41. Вроде бы V78. Японец. Леворукий. Посмотрел стоимость бака и офигел. Возможно ли что при снятии окажется что бак хороший нужно лишь заменить трубки? Если менять бак и искать с разбора : Напишите знающие пожалуйста коды деталей которые точно подойдут, так как есть еще Монтеро, разные года выпуска, разные двигатели, разные объемы. Какие подойдут именно на моё авто? Вообщем в печали...
