Проблема с АКПП
exealex
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Misubishi
Проблема с АКПП
Доброго времени суток! Помогите, проблема с акпп. Вообщем ситуация такая. Пропали передачи 1,5 и задняя. На СТО сказали хана коробке. Установили другую, опять тоже самое, ещё одну, и с ней тоже так же, 1, 5 и задняя. На СТО разводят руками, они незнают чё за херня с 3 коробками. Вопрос: может проблема не в АКПП, может проблема в чём-то другом, что выводит из строя АКПП? Может кто сталкивался с такой проблемой.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re: Проблема с АКПП
Коды ошибок где?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
exealex
- Двигатель:: 4m40
Re: Проблема с АКПП
В том и проблема, что их нет, комп их не прописывает, причем не однократно подключали
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Проблема с АКПП
ну мозги коробки-то в салоне.
ясен-красен, что 3 коробки подряд с одной проблемой это фантастика.
или вы что-то не договариваете и сразу после установки новой коробки все ок, а через время проблема повторяется?
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: Проблема с АКПП
Нормальное такое СТО!!!Коробки в наличии,как фильтра воздушные..3 коробки с одинаковой проблемкой вряд ли..что то програмно по ходу..произошло..exealex писал(а):Доброго времени суток! Помогите, проблема с акпп. Вообщем ситуация такая. Пропали передачи 1,5 и задняя. На СТО сказали хана коробке. Установили другую, опять тоже самое, ещё одну, и с ней тоже так же, 1, 5 и задняя. На СТО разводят руками, они незнают чё за херня с 3 коробками. Вопрос: может проблема не в АКПП, может проблема в чём-то другом, что выводит из строя АКПП? Может кто сталкивался с такой проблемой.
exealex
- Двигатель:: 4m40
Re: Проблема с АКПП
В наличии этих коробок там нет, машина в ремонте 3-й месяц. У меня уже мозги пухнут. Есть желание взять и спалить её. Я даже до дома доехать не могу после замены КПП.
- GeWork
Re: Проблема с АКПП
Какая машина, двиг, коробка?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
Re: Проблема с АКПП
Имхо если передачи не включаются то ошибка должна быть полюбому. Пробуйте самодиагностику
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Re: Проблема с АКПП
"Палить" надо СТО........exealex писал(а):В наличии этих коробок там нет, машина в ремонте 3-й месяц. У меня уже мозги пухнут. Есть желание взять и спалить её. Я даже до дома доехать не могу после замены КПП.
