Не включается передний привод.... HELP
Добавлено: 04 июл 2015, 09:39
Alex163
Добрый день. Заехал в песок начал пробуксовывать, включил 4H, а лампочки мигают, а не горят. Помощи от передка не почувствовал. Включил блокировку диффа , что то помогло сразу вылез. Включаю понижайку пищит и мигают все колеса( ругается ). Покурив форум решил что пневмоклапана ( которые под воздуханом ). Снял с рабочей машины ( хорошо у родственника Монтеро 3.8 ), поставил, не помогло, мигают. Но какое то движение под машиной есть)) Когда снимал пневмоклапана с рабочей, был пшик, вакуум ушёл, у меня такого НЕТ. Что делать, где искать????
Re: Не включается передний привод.... HELP
Добавлено: 04 июл 2015, 09:46
hc2hunter
Alex163 писал(а):Что делать, где искать????
проверить прежде всего, что вакуум вообще присутствует.
проверить состояние резиновых трубочек, вакуумного аккумулятора (бочонок около переднего моста).
проверить что лягушка не травит и двигает шток включения переднего моста.
если ничего из этого не поможет, тогда переходить к углублённым процедурам...
проверить а работают ли вообще клапана? (подается ли на них напряжение управления)
проверить работу датчика рядом с муфтой на самом дифференциале.
Добавлено: 04 июл 2015, 09:49
