Прорыв газов через газовый стык ГБЦ
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Прорыв газов через газовый стык ГБЦ
На той, что сняли с моей машины, только самая нижняя была сквозной. Две верхних точки пробиты лишь только в верхнем слое.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
А сверху что выбито?Hidemon писал(а):На той, что сняли с моей машины, только самая нижняя была сквозной. Две верхних точки пробиты лишь только в верхнем слое.
С одной сквозной это А
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
цифры не различимы. Теперь, когда я вижу новую "С", то понимаю, что "прилип" на 3тыр. У меня скорее всего стояла "А". Значит, можно было обойтись "В".
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
с мкпп бывали?Свят писал(а): В последнее время машин не много с пробоями. За последние пару лет ОД Мурманска заменили около десятка моторов по сервисной.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Почитал.Как то грустно стало.Этой зимой я столько прокладок на Мазах поменял,что пипец. А тут еще и Люся тфу три раза слаба на голову оказывается. После установки доп вентилятора кондея побуксовав с прицепом вышел из машины а он(доп. пропеллер) уже работает,то есть его мозг от перегрева движка включил,как писали,а прибор ОЖ как был в обычном положении так и остался.Получается сильно верить ему нельзя. Крышка 1.1
- Свят
По памяти- нет. У нас их просто не покупают)))grade86 писал(а):с мкпп бывали?Свят писал(а): В последнее время машин не много с пробоями. За последние пару лет ОД Мурманска заменили около десятка моторов по сервисной.
.....вспомнил- 1 точно был....
Насчёт дырок на прокладке- сразу невнимательно прочитал вопрос- Снупер прав, отверстия должны быть сквозные
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Удалось сдать прокладку 998 и маслосъемные колпачки продавцам, тем самым вернуть 5тыр.
При всем при этом ИТОГО - ремонт (казалось бы замены прокладки ГБЦ), включая выравнивание плоскости ГБЦ, притирку клапанов , с заменой выпускных клапанов и попутной заменой ремней и роликов ГРМ и БВ обошелся в 71тысячу.... я в легком шоке. Это примерно 6-7% от стоимости автомобиля. На ровном месте, без перегревов при регулярном обслуживании!
Прошу прощения за офтоп - наболело.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Свят
Да уж... Митцу нифига не дешевый авто. Если не сам.....
А зачем клапана меняли?
Тож офф. Посмотрел сколько стоят редуктора, которые можно легко сломать, по невнимательности или незнанию....
Перед 112, зад 89. Конечно тыщ........
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Говорят, что "не притирались" . Сам не видел - в перепалке было не до них. Но если бы я не купил клапана у них, то ремонт мог затянуться ещё на пару дней. Меня обвинили в придирках, что клиент если много знает, то сам дурак.... Заставляли подписать заказ-наряд, в котором я отказался от замены болтов. А я, как дурак, почитал мануал.
Ну нет у меня гаража! Сам бы все сделал - с руками у меня всё ок!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
А что за сервис?
Руслан
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Признак прорыва газов - переполнение расширительного бачка ОЖ?
- Свят
Сегодня менял прокладку на моторе конца 14го года. Якобы всё норм у него по производителю. Никаких сервисных.
Пробой между 1м и 2м цилиндрами- стандартный))) Корозия на блоке, в месте пробоя- тоже
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
