Доброе утро, Мужчины!
Подскажите где можно найти мануал по замене прокладок выпускного коллектора на машинке П-2 с моторчиком 6G74 194л/с.
Ни разу сам это не делал! Страшно шо пипец! Но глаза и все остальное боится, а руки делают. Так что решил попробовать сам.
Вот основные вопросы:
1) Самый основной! Надо ли при этом яму? Обязательно или можно и без нее? У меня в гараже с ней проблема... Яма есть... но она такая что я в прыжке на вытянутые руки не допрыгиваю до машины). Или все же можно так подлезть... я вроде как все остальное делал ползая под машиной по пластунски.
2)Надо ли откручивать трубки кондея?Ведь его потом надо будет опять ехать заправлять...
3)Надо ли снимать впускной коллектор? И если надо то пожалуйста укажите на мануал по снятию впускного коллектора.
Может кто еще что нить добавит.
Всем заранее низкий поклон за советы!
Замена прокладки выпускного коллектора
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
Lev1982
Durer
- Двигатель:: 6G74 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: Замена прокладки выпускного коллектора
в книге почитайте http://www.fayloobmennik.net/5278566. Сам не менял, но думаю яму бы очень желательно, потому-что паджеро - это аццки не удобный в плане ремонта авто, и никогда не знаешь, что там понадобится
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
Durer
