топливная система - дизель
Добавлено: 06 июл 2015, 14:53
ромыччч
народ помогите не могу разобраться.при езде по городу никаких проблем,но выезжаю на трассу при скорости 110-120 через промежуток в 20-30 км машина глохнет.останавливаюсь.прокачиваю топливную систему,заводится и едет дальше.если еду до 100 км в час проблем не возникает
паджеро спорт дизель 2007г
Re: топливная система - дизель
Добавлено: 06 июл 2015, 15:23
Dimon 71
ромыччч писал(а):народ помогите не могу разобраться.при езде по городу никаких проблем,но выезжаю на трассу при скорости 110-120 через промежуток в 20-30 км машина глохнет.останавливаюсь.прокачиваю топливную систему,заводится и едет дальше.если еду до 100 км в час проблем не возникает
Подсос воздуха
Добавлено: 06 июл 2015, 15:47
И клапан обратки чистить
Добавлено: 09 июл 2015, 08:49
ромыччч
а мне один мастер сказал что на тнвд есть датчик закрытый пластиковой коробачкой и его надо снимать наговорил я так и не чего не понел. А где находется обратный клапан,а как можно выевить подсос воздуха подскажите...
Добавлено: 09 июл 2015, 09:38
GeWork
Прозрачные трубки на подачу и обратку. Если уже в подаче воздух смотрим: лягушку и всю магисталь от бака. Если только с обратки воздух: то подсос с корпуса тнвд
Добавлено: 10 июл 2015, 09:15
ромыччч
Благодарю ладно буду искать а может объратиться к офицалам.
Добавлено: 10 июл 2015, 18:29
ромыччч писал(а):а мне один мастер сказал что на тнвд есть датчик закрытый пластиковой коробачкой и его надо снимать наговорил я так и не чего не понел. А где находется обратный клапан,а как можно выевить подсос воздуха подскажите...
Эмо стоит на ТНВД( черная коробочка) его сносить бэзпощадно, клапан обратки над ним( с зеленым колпачком)
Добавлено: 12 июл 2015, 09:44
ромыччч
Благодорю Маленький Мук
