Замена заднего моста
Добавлено: 07 июл 2015, 22:21
Олег 13
Начались проблемы с редуктором заднего моста 4,900 10 шпилек, если найду мост с редуктором ГП 4,900 с ЛСД от спорта(такие бывают?), он встанет без переделок? Открутил - выкатил, другой закатил- прикрутил?
Re: Замена зднего моста
Добавлено: 07 июл 2015, 22:25
Да от первого спорта встанет без проблем.
Единственное что от 3.5 фланец больше, но там и шпилек 12.
Добавлено: 07 июл 2015, 22:33
Олег 13
то есть шпилек должно быть по любому десять, иначе может из-за фланца не встать? А можно переставить фланец с родного моста на от 3,5?
Добавлено: 07 июл 2015, 22:36
Так там нет вариантов.
4.900 с LSD это мост от дизеля 2.5. Остальные 4.900 американцы. LSD редкость.
Добавлено: 07 июл 2015, 22:40
Олег 13
SNOOPER писал(а):Так там нет вариантов.
то есть если я правильно понял - у 3,5л 4,900 10 шпилек не бывает?
Добавлено: 07 июл 2015, 22:44
Правильно. А зачем от 3.5?
Берите от трактора.
Добавлено: 07 июл 2015, 22:50
Олег 13
SNOOPER писал(а):Да от первого спорта встанет без проблем.
я вот из-за чего про 3,5 расспрашиваю
, что бы его не взять случаино
Спасибо за консультацию!
буду искать от трактора
Добавлено: 07 июл 2015, 22:53
Да невочто
Добавлено: 07 июл 2015, 22:56
Олег 13
О а еще вопрос, на всякий случай
редуктор с ЛСД 4,900 10шпилек от трактора, в мой мост встанет к моим полуосям? Полуоси менять не надо будет на те что с ЛСД шли?
Добавлено: 07 июл 2015, 22:58
Оси одинаковы.
Добавлено: 07 июл 2015, 23:05
Олег 13
спасибо
Добавлено: 07 июл 2015, 23:22
kyzya11
А что с мостом вашим?
Добавлено: 08 июл 2015, 07:45
Олег 13
kyzya11 писал(а):А что с мостом вашим?
не приятные звуки типа убитого подшипника(можно спутать с резиной зимней)...когда едишь на ходу особо не слышно... но если вывесить мост с калесами то при падении скорости от 60 до 40км/ч хррррррррр...из редуктора
Добавлено: 08 июл 2015, 08:47
Олег 13 писал(а):kyzya11 писал(а):А что с мостом вашим?
Испытатели........
А ногу на тормоз слегка приложи.
Диагноз не верен.
Просто нет нагрузки на колёсах и они естественно "опережают" вращение.
Re: Замена заднего моста
Добавлено: 08 июл 2015, 08:49
Pushkin
Зачем менять новое на хорошее
Добавлено: 08 июл 2015, 09:02
kyzya11
А люфты и пыль в масле есть?может и менять не надо ничего?На ходу не воет?
Добавлено: 08 июл 2015, 12:06
Олег 13
На ходу есть не приятный звук но тихий, из-за него и начался кипишь, звук похож на убитый подшипник.. при вывешивании звук идет из редуктора...люфтов как-бы нет криминальных, по диагностики ГП и подшипники полуосей в норме, подозрение на износ сателлитов.
Добавлено: 08 июл 2015, 14:22
Сателиты работают только в поворотах.
Добавлено: 09 июл 2015, 08:38
Олег 13
SNOOPER писал(а):Сателиты работают только в поворотах.
А какое предложение в моем случае? - не приятные звуки типа убитого подшипника(можно спутать с резиной зимней)...когда едишь на ходу особо не слышно но есть увеличение по прогреву редуктора... но если вывесить мост с колёсами то при отпущенной педали газа и падении скорости от 60 до 40км/ч хррррррррр...из редуктора.....
Добавлено: 09 июл 2015, 08:46
Вполне возможно главная пара. Зазоры со временем увеличились, вот и подвывает, и хрустит без нагрузки.
То что озадачился поиском заранее, похвально.
Но с этим можно ещё очень долго отъездить.
