Срочно!!! Запускается и глохнет 6G74 GDI
Добавлено: 10 июл 2015, 23:46
балтика3
Два дня подряд одно и тоже, но болезнь прогрессирует) Глох на ходу, потом еще чаще, вызывал диагностов на дорогу(ошибок нет), заменил фильтр, но не помогло. Теперь вообще худо стало...запуск-работа 3-8сек на оборотах 100-300 не более и глохнет и так можно делать долго)))
Что делать??? Где рыть???
Re: Срочно!!! Запускается и глохнет 6G74 GDI
Добавлено: 11 июл 2015, 02:28
Dutch1981
Вы меняли фильтр в ТНВД?
Возможно, нет ошибки 56 из-за забитых форсунок. Но это очень маловероятно.
Я бы проверил сигнал с драйвера управления форсунками осциллографом (ребристая чёрная коробочка) или подставил с донора. Возможно, машина заглохнет если по нему сильно постучать.
Добавлено: 11 июл 2015, 10:05
Зырян
вызывал диагностов на дорогу(ошибок нет),-видимо не те диагносты нет ошибок это не показатель нужно смотреть данные если хочеш можеш обратиться в гранду 471-371 скажешь от меня
