Габариты горят только с фарами
Общий форум Паджероводов Сибири
Модераторы: Romik, AZaZZeLLo
Геннадий 72
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Сообщение Геннадий 72 »
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как подключить габариты? У меня Паджеро-2, 1993г.в., двигатель 4D56T, правый руль, длиннобазный. Взял месяц назад. Габариты в первом положении переключателя вообще не горят, также приборная панель. Во втором положении габариты с фарами, что с ближним светом, что с дальним горят, также горят задние габариты и приборная панель. Проверил предохранители под капотом, все работают. В салоне включал и выключал кнопки дополнительного освещения, но ничего не помогло. Попытался добраться до самого переключателя, не могу снять из-за замка зажигания. Один болт крепления к колонке замка зажигания плоский. Как быть дальше?
Vladimir 4x4
Двигатель:: 4D56 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1992гв 2.5TD акпп exceed 5дв
Re: Габариты горят только с фарами
Сообщение Vladimir 4x4 »
ПОСМОТРИ РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ГАБАРИТОВ ЕСТЬ ТАКОЕ В ДВИГ ОТСЕКЕ
Вернуться в «Сибирь »
