вопрос к спецам по мостам.
Добавлено: 12 июл 2015, 18:53
змей41
Здравствуйте, буду краток. Я новичок, имею монтеро 93г 4д56 на мехе, мосты 5.2
Лопнул чулок, столкнулся с проблемой поиска родного моста.
Прошу совета: от какого паджа мне вкатить мосты, чтоб задний был не открытый и Г.П. поменьше была.
готов принять любые предложения по з/ ч. Мож у кого и есть трансмиссия.
Re: вопрос к спецам по мостам.
Добавлено: 12 июл 2015, 19:25
Steiner
Обратитесь к Жиперу (ник на форуме) - любой мост подберете...
не совсем понятно, что значит "задняя по меньше была" либо с таким же передаточным, либо оба моста...
Добавлено: 12 июл 2015, 21:12
Den-djan
змей41 писал(а): Лопнул чулок,
а заварить?
Добавлено: 12 июл 2015, 21:27
змей41
а заварить?
Завтра конечно заварю, но думаю мост менять нужно,
Добавлено: 12 июл 2015, 21:29
змей41
Steiner писал(а):Обратитесь к Жиперу (ник на форуме) - любой мост подберете...
спасиб. Конечно пары менять обе, буду брать с одной машины. Нужно определиться с какой..
Добавлено: 12 июл 2015, 23:22
AntonR
У меня тоже лопнул чулок, и полуось лопнула. Чулок заварил, полуось заменил. Все нормально. Делал развал-схождение, попросил посмотреть положение задних полуосей. Все в норме.
Вытащи полуось и посмотри визуально, если не погнутая заваривай чулок и ставь полуось. Я у себя снизу чулков, где лопается еще и накладочки наварил для усиления конструкции. А у кого еще не лопнул советую не ждать, а наварить накладки для усиления, дешевле выйдет в разы, да и на дороге не останитесь без движения.
Добавлено: 13 июл 2015, 06:12
Смайлик
Начнём с начала..... монтеро и 4д56 ??????
5.2 самый желанный мост, а если ещё и со штатным блоком то вообще бесценен....
У Юры с блоком точно нет, НО можно легко прикупить чулок, что я собственно и сделал осенью.
Добавлено: 13 июл 2015, 10:21
змей41
Смайлик писал(а):Начнём с начала..... монтеро и 4д56 ??????
Это именно монтеро, правда я не знаю чем он отличается от паджеро...
а с 4м40 мост подойдет?
Добавлено: 13 июл 2015, 10:30
а с 4м40 мост подойдет?[/quote Не так просто, пар 5.285 на 4м40 не ставили( редуктора больше: задний 9.5, передний 8.) самый низкий на 40м 4.9, разница во фланцах и передний может не влезть, хотя приколхозить можно что угодно :) И читаем тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=94431 :)
Добавлено: 13 июл 2015, 16:29
Смайлик
Монтеры бывают ТОЛЬКО с бензинками и точка.....
Добавлено: 13 июл 2015, 16:30
Смайлик
Ещё вопрос, а дверок сколько?
Добавлено: 13 июл 2015, 17:41
змей41
4 двери... час сфотаю.
Добавлено: 13 июл 2015, 17:45
змей41
10 тыр за такой мост как цена?
Добавлено: 13 июл 2015, 17:55
За какой? в сборе? за любой нормальный ценник ::-D: а ежели 5.285 то ваще подарок ::-D:
Добавлено: 14 июл 2015, 03:43
Жипер
Циничное вранье!!!! ::-D:
На сегодня у меня есть лочные:
4.272
4.636
4.900
5.285
:*OK*:
Добавлено: 14 июл 2015, 07:48
Смайлик
Гад )))))) я у тя полуоси лочные спрашивал ))))) ты сказал что таких мостов у вас не бывает......
Добавлено: 14 июл 2015, 11:57
Жипер
Смайлик писал(а):Гад )))))) я у тя полуоси лочные спрашивал ))))) ты сказал что таких мостов у вас не бывает......
Неправда.
Мосты бывают.
Полуосей отдельно не бывает.
А это совершенно разные весчи.
ВОТ!
Я кстати, в гражданскую авту, лочные редуктор и полуоси, у вас покупал.
Вот.
Добавлено: 16 июл 2015, 12:31
capt
Смайлик писал(а):[Монтеры бывают ТОЛЬКО с бензинками и точка.....
в Испанию скатайся) найдешь и с 4М40 полно)
Добавлено: 16 июл 2015, 22:23
мах578
AntonR писал(а):У меня тоже лопнул чулок, и полуось лопнула. Чулок заварил, полуось заменил. Все нормально. Делал развал-схождение, попросил посмотреть положение задних полуосей. Все в норме.
а где лопается чулок? можно фото? и чо прям едешь-едешь и пдзиньк писец..... стоишь куришь?
Добавлено: 17 июл 2015, 00:31
AntonR
Не, курить вредно, а вот вызвать эвакуатор и перестроить планы придется. Буду на яме, сделаю фото. Хотя место и так легко найти. Сварной шов чулка и корпуса редуктора. Заплатку ставить внизу.
У меня сначала появился небольшое посвистывание задних колодок, который то появлялся, то пропадал при крутых поворотах. Вниз заглядывал, но к сожалению, не разглядел. А потом бах и все машина не едет. Хотя нет, едет если передок подключить едет, но решитесь ехать или нет ваше право.
