Что прервать?
Добавлено: 12 июл 2015, 20:31
Фикус
Приветствую сообщество!
Прошу совета, так как ничего путного мне найти не удалось. Хочу поставить маленький выключатель, и прервать какой-нибудь, слаботочный провод, который обеспечит либо блокировку стартера, либо подачу бензина, ну или ещё чегонить))) С реле и сильноточными источниками не хотелось бы связываться. Ткните пожалуйста носом, какой провод разорвать, а выключатьль уж я спрячу сам! Спасибо, если подскажете
Re: Что прервать?
Добавлено: 12 июл 2015, 22:43
Владимир Михайлович
Делай чтоб не просто прерывалось, скажем, питание на стартер, а чтоб переключалось на гудок или сирену, да еще чтоб сирена орала и после прекращения попытки заводить. А уж где провод рвать - дело индивидуальное.
Re: Что прервать?
Добавлено: 12 июл 2015, 22:55
Фикус
Да не силён я в электрике-то! Да ещё такое замысловатое действо.... Хотелось бы конечно, чтоб вот так вот всё было, но мне, хотяб ЧТО именно прервать))))
Re: Что прервать?
Добавлено: 13 июл 2015, 14:13
SoundSpeed
Фикус, может к электрику заехать? А то нарвёте там.....
Re: Что прервать?
Добавлено: 13 июл 2015, 14:14
mamont56
SoundSpeed писал(а):Фикус, может к электрику заехать? А то нарвёте там.....
Re: Что прервать?
Добавлено: 13 июл 2015, 14:56
Фикус
Дык я бы с привеликим! У Вас таковой имеется электроник? Тем более находимся по соседству!:-)
Re: Что прервать?
Добавлено: 27 июл 2015, 21:15
ritmmm
У меня сигналка с автозапуском.
Хочу поставить блокиратор на бензонасос . Смысл: машина заведена с автозапуска - работает, открывается вод дверь ( идёт разрыв цепи) и если не нажать на кнопку идёт блокировка подачи топлива.
Тоже самое происходит если попытаться водителя выкинуть из машины!т.е. При каждом открытии вод двери необходимо нажимать на скрытую кнопку.
Такая система стояла у меня на камрюхе.
Где найти спецов кто может тоже самое сделать?!
Re: Что прервать?
Добавлено: 28 июл 2015, 00:30
Фикус
ritmmm писал(а):У меня сигналка с автозапуском.
А интересная идея! Если найдёшь, где смогут такое сделать, дай знать, пожалуйста.
Re: Что прервать?
Добавлено: 28 июл 2015, 06:48
Владимир Михайлович
Система должна подавать предупредительный сигнал. Потом еще сигнал и выключение бензонасоса, потом блокировка дверей и распыление в салоне перца. Ну а дальше можно еще пофантазировать. У меня хорошо получалось не от кнопки двери, а от датчика наличия пассажира в сиденье. Попу поднял - жми на кнопку.
Re: Что прервать?
Добавлено: 13 окт 2015, 15:53
VIA959
Главное не перепутать последовательность)
Re: Что прервать?
Добавлено: 05 апр 2016, 18:55
polivak
Интересная тема. Тоже думаю какую цепь прервать, но наверное кулибины в эту ветку не заходят. Придётся самому как обычно методом научного тыка.
Появилась идея, ТО делал сам завёл машину со снятым патрубком воздушного фильтра, заглохла через 5 сек. попробовал ещё раз таже фигня. Осталось найти какой провод расходомеры воздуха разорвать и где, чтобы не видно было.
Re: Что прервать?
Добавлено: 05 апр 2016, 20:20
saxa
У каждой модели свои нюансы и хорошо бы их знать. Например у меня гольф был 4й. Знакомый электрик сделал мне разрыв цепи диагност.разьема (провод питания). В разрыв предохранитель и когда надо, я его туда вставлял. При краже гольфов, меняют мозговой комп. И его надо прошить к машине, как раз через разьем, как он мне обьяснял. Собственно это и спасло через год, расковыряли только замок зажигания и мафон дернули. Зато диагност 1,5 часа прыгал вокруг с компом, ничего не понимая, когда я его попросил считать ошибки, а про пред забыл ))
Re: Что прервать?
Добавлено: 05 апр 2016, 20:23
YuginZ
polivak писал(а):Интересная тема. Тоже думаю какую цепь прервать, но наверное кулибины в эту ветку не заходят. Придётся самому как обычно методом научного тыка.
По расходомеру непросто блокировку делать .Там 4-5 проводов ,необходимо с показаниями температуры и воздуха работать . И сделать так , что бы при снятии разъема блокировка не самоустранялась .
Re: Что прервать?
Добавлено: 06 апр 2016, 12:25
polivak
Надо проверить, что будет при снятии разъёма, но думаю машина не поедит.
Машина глохла при снятом патрубке с воздушного фильтра то есть расход воздуха при работающем двигателе =0. Ошибки ни какие не выскакивают значит угонщику необходимо произвести диагностику, думаю проблему найдет сразу, а вариантов решения 4 (замена датчика, искать разрыв или новый провод прокладывать, но при наличии времени можно и кнопку поискать)
Вопрос в том какой провоз резать и где?
Re: Что прервать?
Добавлено: 23 июн 2016, 09:30
Itala
На Паджеро 4 дизель что и где можно прервать?
