Митсубиши Паджеро 3,2 л , проблемы с топливным насосом
Paulius
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero 3,2 dizel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2002 3,2 dizel
Внедорожник Митсубиши Паджеро 2002 года 3,2 л дизель автомат приобрёл 3 месяца тому назад. Вроде начались проблемы с топливным насосом. Симптомы: 1. Заводится не ровно, с вибрацией, 2. Хорошо разогретый двигатель на холостом ходу в режиме "Д" работает прерывисто, иногда глохнет, а в режиме "П" работает ровно. Вопрос: можно ли на движок 3,2 литра ставить топливный насос Митсубиши другой модификации (например от Митсубиши Паджеро 2,8 литра) или от другого авто ? За ранее благодарен за совет.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Митсубиши Паджеро 3,2 л , проблемы с топливным насосом
Paulius, мы не устаем наступать на грабли,
1) ищите для начала подсос воздуха, обучите хх, промойте насос и форсы винсом
2)ищите сопротивление для датчика ОЖ, проверяйте проводку (это было у меня, высох и переломился провод), списывайтесь с "Виталием-74" у него была возможность обмена ТНВД с доплатой, или Сергеем "ДизельМэн" он их делает, в Питере кажется SNOOPER занимается ремонтом
по другому насосу, поставить можно все, но проще поставить 4м40 и коробку V4......
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
В прошлой теме ж давал ссылку на F.A.Q. там контакты мастеров и все что нужно.
Ну и про насос с 2.8 так же говорил.
Могу помочь с талоном ТО.
