куплю адаптер АКПП->РК MR 357257
Добавлено: 15 июл 2015, 20:13
erro2r
куплю БУ сабж , в экзисте называется "Переходник корпуса кпп" , MR 357257 . Соединяет между собой ватомат и раздатку . у меня коробка v4a51 , раздатка парттайм. или как вариант куплю дохлую коробку, к которой прикручена эта хренота/
с моим такая печаль приключилась и , честно говоря , к такому меня жизнь не готовила=(
Re: куплю адаптер АКПП->РК MR 357257
Добавлено: 15 июл 2015, 20:34
Dimix
Это потому что мост?
Добавлено: 15 июл 2015, 20:38
erro2r
да фиг его знает, на асфальте лопнула, угол заднего кардана не большой - на короткой двойке больше. передний у меня вообще не крутится ибо хабы. Вообще конструктив дурацкий , раздатка висит на этой штуке - буду под хвостовик подушку делать.
Добавлено: 17 июл 2015, 08:27
erro2r
все еще нужен , как я выяснил подойдет только от v4a51 с парттаймом.
UPD. решил менять коробку целиком, так что наверно уже не актуально
Добавлено: 21 июл 2015, 08:58
erro2r
поставил контрактную коробку , отдельно переходник продавать отказались , хотя скручивали его с мертвой коробки )) разборшики мать их) в итоге у меня теперь есть резервная акпп и бублик, переходник заварю у аргонщиков или все же куплю , когда подвернется. причина сего фейла была в заднем кардане - 50мм длинны не хватает, повез удлиннять.
Добавлено: 21 июл 2015, 09:04
erro2r писал(а):........ причина сего фейла была в заднем кардане - 50мм длинны не хватает, повез удлиннять.
А сколько раз об этом говорилось......... Слушать надо до того. :)
Добавлено: 21 июл 2015, 09:12
Проще купить по цене лома переходник от пруля, и наварить у аргонщиков место под резьбу для троса
Добавлено: 21 июл 2015, 09:20
erro2r
как всегда - пока не наступлю на грабли ))
в москве разборщики даже не хотят заморачиваться . посмотрю , может у кого дохлая коробка осталась , вопрос срочности был , иначе вряд ли бы разорился на коробку
Добавлено: 25 мар 2017, 23:31
Baxter
Нашли адаптер ? На вашем выбит номер сбоку... Подскажите какой.500???
