electric winch 12000 (EW 12000) отзыв
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: electric winch 12000 (EW 12000) отзыв
Сообщение МШУ »
Tavr писал(а):МШУ Спасибо :*THANK*: :=-O: И что,тоже 35 квадрат?!
Инструкция была на языке ;ljoidsvhuadhmc,poc pooq go
Но щас посмотрел,судя по рисунку от болта,тонкий провод на - к блоку управления лебедью :*SCRATCH*:
Если память не изменяет,то там 25 квадратов.....посмотри сечение верхних трех проводов,такой и ставь.
Тонкий провод,идущий в моноблок( или блок соленоидов,хз),это тоже массовый провод.....его масса не так критична- этот проводочек можно и на кузов зацепить.
Смысл в том,что все моторы лебедок ( акромя всяких спрутов) принципиально одинаковы:
Сверху 3 шпильки под "+",(два,ближних к барабану отвечают за направление вращения )и один болт снизу "-".
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Tavr »
Я ставил 35 ::-[: Ну вообщем понятно. :*THANK*:
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
Hunti
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Hunti »
Tavr писал(а):Я сделал как то так. Не захотел бампер роликами уродовать. Провода тоже выкинул сразу,и синтетику вкорячил. Второй год,работает :*DONT_KNOW*: Пересмазал сразу. Справедливости ради скажу,смазки было много,мазана хорошо. Ну это походу кому как повезет,бывали вообще сухие. Промыл всё,мобилки синей натолкал и загерметил. :*PARDON*:
синяя мобилка в -20 её можно колоть топором, ппро размотку в холостую можно забыть
нужно нечто другое с нижним температурным пределом хотяб до -30-40
я nevastain xs80 пользую
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
нах туда лезть? редуктора одноразовое говно
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
все наружние болты да, лучше смазать, в том числе которые в направляющие вкручиваются
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SELENGER
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение SELENGER »
У меня такой вопрос , если лебедь без сальников , можно ее как то загерметизировать?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Dimix
Сообщение Dimix »
SELENGER писал(а):У меня такой вопрос , если лебедь без сальников , можно ее как то загерметизировать?
беспонтовое занятие.
смысл? у меня лебедка 5 лет отжила на бампере и нихрена с покупки не делал.
потом при винчевании бобер издох. вскрытие показало перекос осей сателлитов планетарок и как следствии лебедяжий фарш. причина конструктивная особенность.
попадания воды замечено не было (тупо не стоял в воде выше уровня лебедки по полчаса)
На квадриках где условия в 100 раз хуже, ничего не герметят.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Кстати,вчера узнал,что некоторые для профилактики,забивают смазкой не только редуктор но и тормоз!!!!!!!
Это делать ни в коем случае нельзя! Тормоз ,в силу особенностей,функционирует только на сухую,без смазки. :)
Это тот самый случай,когда маслом можно испортить кашу :)
SELENGER
Это как типа намазать тормозные колодки солидолом ?!
Dimix
Сообщение Dimix »
это как смазать электромотор
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):это как смазать электромотор
Скажем так,что устройство и место размещения тормоза у всех производителей разное....нужно рассматривать каждый конкретный случай....
Дим,а йа,всёж склоняюсь к щеткам на графитке :) Не так уж много овна в мотор попадает,а от зависания,имхо,всёж графитка спасает энное время :)
.....Хотя....вот если термопастой ротор локально намазать....будет лучше теплоотдача?))
Dimix
Сообщение Dimix »
Сашь, все говно что образуется в эл. Моторе прилипнет к щеткам/якорю = хреновый контакт= нагрев/перегрев = песта щеточному узлу
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):Сашь, все говно что образуется в эл. Моторе прилипнет к щеткам/якорю = хреновый контакт= нагрев/перегрев = песта щеточному узлу
Пля.тебя не переубедишь...хусим.....пусть будет 2 выбора )))))
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
