electric winch 12000 (EW 12000) отзыв
- SELENGER
Re: electric winch 12000 (EW 12000) отзыв
У меня такой вопрос , если лебедь без сальников , можно ее как то загерметизировать?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
беспонтовое занятие.SELENGER писал(а):У меня такой вопрос , если лебедь без сальников , можно ее как то загерметизировать?
смысл? у меня лебедка 5 лет отжила на бампере и нихрена с покупки не делал.
потом при винчевании бобер издох. вскрытие показало перекос осей сателлитов планетарок и как следствии лебедяжий фарш. причина конструктивная особенность.
попадания воды замечено не было (тупо не стоял в воде выше уровня лебедки по полчаса)
На квадриках где условия в 100 раз хуже, ничего не герметят.
- МШУ
Кстати,вчера узнал,что некоторые для профилактики,забивают смазкой не только редуктор но и тормоз!!!!!!!
Это делать ни в коем случае нельзя! Тормоз ,в силу особенностей,функционирует только на сухую,без смазки.
Это тот самый случай,когда маслом можно испортить кашу
- SELENGER
Это как типа намазать тормозные колодки солидолом ?!
- Dimix
- МШУ
Скажем так,что устройство и место размещения тормоза у всех производителей разное....нужно рассматривать каждый конкретный случай....Dimix писал(а):это как смазать электромотор
Дим,а йа,всёж склоняюсь к щеткам на графитке Не так уж много овна в мотор попадает,а от зависания,имхо,всёж графитка спасает энное время
.....Хотя....вот если термопастой ротор локально намазать....будет лучше теплоотдача?))
- Dimix
Сашь, все говно что образуется в эл. Моторе прилипнет к щеткам/якорю = хреновый контакт= нагрев/перегрев = песта щеточному узлу
- МШУ
Пля.тебя не переубедишь...хусим.....пусть будет 2 выбора )))))Dimix писал(а):Сашь, все говно что образуется в эл. Моторе прилипнет к щеткам/якорю = хреновый контакт= нагрев/перегрев = песта щеточному узлу
