V4AW2 ужасно себя ведет после замены масла..
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
petrovich87
- Двигатель:: 2,4 бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро2
Добрый день!
Проблем с коробкой в принципе не было. Может жестковато передачи включались.
Собственно масло темное, решил заменить. Приобрел прокладку, фильтр, поехал в сервис.
Сервисмен распиарил масло эниус, мол оригинал, на том и сошлись.
Выехав из сервиса был неприятно удивлен сильным пинком после включения Д.
Дальше - больше 3 и 4 передачи включаются только на 3500 об.
Думал раскатается, может не во все полости масло попало, поездил пару часиков, результата "0".
В поиске нашел темы про регулировку тросика управления, может в этом проблема? Нерадивые сервисмены не знали зачем он нужен? Тогда подскажите, как его грамотно отрегулировать, где эта чудесная бобышка и можно ли это сделать самостоятельно во дворе?
Или же проблема может крыться в чем-то другом? Масло свежее не нравится паджерику?
Буду рад советам. Спасибо!
- dissin
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: V4AW2 ужасно себя ведет после замены масла..
Есть темы на форуме как регулировать. Пользуйтесь поиском.
Pajero2 1992 5дверка пруль 6G72 АКПП SS
petrovich87
Я написал о том, что нашел в поиске но не смог разобраться.
- dissin
Там на заслонке два троса,верхний должен быть с резиновой гофрой. Вот он и есть-трос кикдауна
- Андрей196840
- Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджероll
а может он вам залил декстрон 3 вместо положенного декстрон 2.petrovich87 писал(а):Добрый день!
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
petrovich87
Регулировать его получается со стороны заслонки или на входе в коробку?dissin писал(а):Там на заслонке два троса,верхний должен быть с резиновой гофрой. Вот он и есть-трос кикдауна
petrovich87
Да нет, второй. Эти варианты проверял первым делом, как и уровень масла и тдАндрей196840 писал(а): а может он вам залил декстрон 3 вместо положенного декстрон 2.
petrovich87
Спасибо тем, кто откликнулся. Действительно, нерадивые сервисмены при снятии поддона дернули трос, он вылетел их оплетки под капотом. Поставили на место, коробка не дергает ВООБЩЕ при включении передачи, переключение плавное.
Всем на заметку, действительно в коробке V4AW2 за всё отвечает трос)
