Компрессор кондиционера от делики на паджеро и наоборот
Добавлено: 16 июл 2015, 17:46
Wikin1k
На машине относительно езжу недавно, предыдущий хозяин поменял движку и поставил от делики 98 года кажется если не ошибаюсь, что-то типа на них турбина с антифризовым охлаждением как я понял.
Сегодня хотел заправить кондиционер, но как оказалось он даже не подключен. Шланги от родного не подходят на компрессор который там стоит. Порекомендовали найти компрессор от Паджерика и поменять. Шланги от делики в компрессор если и поставить, то они не подойдут уже дальше сказали.
Что можно сделать в данной ситуации? И если даже менять компрессор, то интересно не получится ли так что там и крепления будут разными? Во сколько примерно может обойтись компрессор?
