Звон рычага раздатки, как убрать?
Добавлено: 25 янв 2007, 14:18
KB
Коробка ручная. В режиме 2WD при интенсивном разгоне на каждой передаче звенит рычаг раздатки. Если его сильно прижать в любую сторону - звон исчезает. При включении 4WD все проходит. Кто-нибудь сталкивался? Помогите!
Добавлено: 25 янв 2007, 19:10
Sibo
Разбирай бери , рычаг раздатки подпружинен , у тебя что то с пружиной.
Добавлено: 25 янв 2007, 21:47
DarkTom
Sibo писал(а):Разбирай бери , рычаг раздатки подпружинен , у тебя что то с пружиной.
на механике не подпружинен, смотри в каком месте болтается, либо внутри раздатки, либо ручка...
Добавлено: 25 янв 2007, 21:52
Sibo
DarkTom писал(а):Sibo писал(а):Разбирай бери , рычаг раздатки подпружинен , у тебя что то с пружиной.
Какя разница механика или автомат ? Подпружинивается любой SS. Или я что то путаю ?
Добавлено: 25 янв 2007, 22:12
Добавлю, дребезг появился после смены масла (со слов)
Добавлено: 25 янв 2007, 22:21
Sibo
Либо просто фигня , либо совпадение.
Добавлено: 26 янв 2007, 00:03
DarkTom
Sibo писал(а):DarkTom писал(а):на механике не подпружинен, смотри в каком месте болтается, либо внутри раздатки, либо ручка...
на автомате пружина стоит сверху (считаем подпружинен), на межанике шток подпружиненный который продавливается при включении нейтрали (считаем не подпружинен)
Добавлено: 26 янв 2007, 00:54
Либо не масло было а гуталин
Добавлено: 26 янв 2007, 09:30
VanVin
Откуда такая вибрация, что рычаг зазвенел?
