Картер
СлаваТитан
Двигатель:: 6G74-464165 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,3500
Благодарил (а): 10 раз
Картер
Сообщение СлаваТитан »
Ребят подскажите есть ли картер на п2 без датчика уровня масла ? Если есть готов купить, заранее благодарен.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Re: Картер
Сообщение Смайлик »
Катеры есть, а чем тебя твой не устраивает?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
СлаваТитан
Re: Картер
свернули резьбу крепежа датчика уровня масла и от туда сочит ,заварить не получается он люмяшка .
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Картер
Завари "холодной сваркой".
СлаваТитан
Re: Картер
Спасибо.
toliksib
Re: Картер
Сообщение toliksib »
СлаваТитан писал(а):свернули резьбу крепежа датчика уровня масла и от туда сочит ,заварить не получается он люмяшка .
Вообще-то алюминий очень хорошо варится в аргоновой среде (аргоновая сварка). В любом приличном городе такая сварка обязательно есть.
----- :*BYE*: -----
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Re: Картер
Сообщение gansales »
Так проще не заваривать "холодной сваркой" ибо это - армяндизайн . а приварить гайку нужного размера . тем более что аргоном варить . имхо .
зы - а разве поддон на моторе из цветмета ?
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
toliksib
Re: Картер
gansales писал(а):Так проще не заваривать "холодной сваркой" ибо это - армяндизайн . а приварить гайку нужного размера . тем более что аргоном варить . имхо .
Дядя Слава написал что у него "люмяшка". Я расшифровал что это алюминий (может ошибся однако).
----- :*BYE*: -----
gansales
Re: Картер
----- :*BYE*: -----
Ребята, здесь клуб серьёзных парней на серьёзных машинах, а не клуб вышивания на пяльцах! алюминий . мля...
Андрей.
Владимир Михайлович
Re: Картер
Поддон из цветмета, и снять его еще тот гимор. Но если вдумчиво подойти, разделать, обезжирить - холодная сварка стоит очень хорошо.
toliksib
Re: Картер
gansales писал(а): Ребята, здесь клуб серьёзных парней на серьёзных машинах, а не клуб вышивания на пяльцах! алюминий . мля...
Ты удивился, или не знал ?
Двигатели состоят наполовину (и даже больше некоторые) - из алюминия (дюралюм, силумин). Присмотрись к ГБЦ, впускному коллектору, а на некоторых моделях и блок цилиндров не чугунный, а алюминиевый. Помнится, волга с 406-м мотором так там и поддон тоже алюминиевый заводской.
Я нисколько не удивлён если какой-то сборщик, и на "паджеро" пристроил алюминиевый картер.
----- :*BYE*: -----
gansales
Re: Картер
у меня паджерик 12й авто . ни на одной не было алюминевого картера .
Андрей.
Re: Картер
gansales писал(а):у меня паджерик 12й авто . ни на одной не было алюминевого картера .
А сейчас какой?! :=-O:
Присмотрись. ::-D:
Благодарил (а): 101 раз
Re: Картер
Картер у него из двух частей, верх люминька, низ железка, течет из под датчика уровня, у него ышо и зеленая кровь течет от кудата с заду, скорей всего из трубки которая в помпу заходит, в понедельник буду снимать движку там и посмотрим чего замутить :)
gansales
Re: Картер
Лёх пасиб ! кто на нас с Лёхой ?)))))))))))))
Андрей.
Re: Картер
Славик, течку зеленой крови убрал, седня датчик домучию :)
