АКПП МПС1 рывок 2-3
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
АКПП МПС1 рывок 2-3
Сообщение bumer76 »
Всем привет! Поменял в коробке масло и фильтр- откатал где то неделю. По уровню не понятно- мне кажется что налили лишку. Поехал в москву прошить ЭБУ. Все прошили, поехал обратно. На обратной дороге начались подкидывания оборотов при переключении с 2 на 3ю. Потом еще раза 4-5 загорался А/Т темп. И похоже выдавило масло с коробки- защита вся в масле. Но на щупе масло есть. Чего такое может быть и к чему готовиться? Рывок со 2 на 3 постоянно - хоть резко газуешь хоть плавно
Уровень масло на холодной АКПП (утром) на 1см выше метки НОТ
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
bumer76
Re: АКПП МПС1 рывок 2-3
Сообщение bumer76 »
Вообщем пока вроде прошло все. Слили масло 1,5 литра. Посмотрю что по трассе будет
BMW325 была
Z3 2.8
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Как то не понятно совсем.
Усредненной сколько сливали, столько и надо было заливать, откуда взялось лишние полтора литра, с учетом того, что еще выдавило откуда то...
Славик.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Хрен знает, меняли всервисе. Как я понял меняют замещением.
BMW325 была
Z3 2.8
bumer76
Сообщение bumer76 »
После езды по трассе км 50-60 опять подброс оборотов при переключении со 2ой на 3ю. Может ли это быть из за прошивки, т.к началось сразу после ?
BMW325 была
Z3 2.8
Вернуться в «АКПП»
