Подскажите по подогреву сидений
Добавлено: 22 июл 2015, 14:01
eatm
Достались сидения, по всей видимости с подогревом. И на пассажирском и на водительском есть вот такая разводка как на фото. Штекер от ремня под это дело не подходит, но сидушки от Паджеро, а у меня Монтеро, да и проводов побольше, чем на кресле без подогрева на Монтерике. Три вопроса:
1. Подогрев это или нет? (на фото сидение пассажирское, на водительском тоже самое)
2. Если да, то какая распиновка у штекера? (по картинке пронумеровал)
3. Где-то читал про реле. Зачем оно нужно? Вроде провод на зажигание, его на кнопку, с кнопки на сидение и все. Зачем еще реле тут?
Re: Подскажите по подогреву сидений
Добавлено: 22 июл 2015, 14:12
Chumahod
Добавлено: 22 июл 2015, 14:23
eatm
Chumahod, Мурзилка не пишет ничего вроде, кроме того как снять сидухи.
В схемах электрооборудования тоже нету. По твоей ссылке прям в первом посте ссыль битая уже по электрике, остальные 50/50, но там мурзилки и как поворотниками пользоваться. Проще понять, простить и ответить :*DRINK*:
Добавлено: 22 июл 2015, 14:59
Chumahod
"Наслаждайся!"(с) ::-D:
Добавлено: 22 июл 2015, 16:48
eatm
(с) Ничего не понимаю
Добавлено: 22 июл 2015, 16:52
Да это подогрев.
Провода у тебя присутствуют под коврами и в тоннеле.
Достаточно поставить кнопку и соединить провода.
Добавлено: 23 июл 2015, 09:41
eatm
Ух, действительно нашлось все! Спасибо!
Добавлено: 23 июл 2015, 17:05
eatm
А предохранитель есть на все это дело? По форуму только это ищется http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=31&t=69836 , но толком ничего не понятно. По книжке не нашел тоже
Добавлено: 23 июл 2015, 20:25
Chumahod
eatm писал(а):А предохранитель есть на все это дело? По форуму только это ищется http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=31&t=69836 , но толком ничего не понятно. По книжке не нашел тоже
Блин, ну и на фига я тебе схему дал?)))))
Пред в салоне, вместе со стеклоподъёмниками.
Добавлено: 25 июл 2015, 11:01
eatm
да я такие не очень понимаю. первый раз кнопки поставил другой сотроной, поэтому не работало, потом переставил вверх ногами и ок все ))) Еще интересно как термостат работает, единственное что по схеме понял - он есть
Добавлено: 25 июл 2015, 11:13
Chumahod
eatm писал(а):да я такие не очень понимаю. первый раз кнопки поставил другой сотроной, поэтому не работало, потом переставил вверх ногами и ок все ))) Еще интересно как термостат работает, единственное что по схеме понял - он есть
Термостат вшит в обогрев спинки и подушки, крохотная плоская коробочка. При желании можно нащупать на сидухе около спинки, посередине. Через него идёт только в положении HI, когда элементы включены в параллель. Не даёт нитям перегреться.
В положении LOW элементы включены последовательно мимо термостата.
