Встал на Алтае, срочно нужны советы
Добавлено: 23 июл 2015, 10:16
Wargood
Всем привет. Встал на паджеро 4 на алтае.. В дырах около Усть кан. Причина периодический скрежет со стороны вала привода ( перед пассажирская сторона) сняли колесо и проворачивали вручную.. Периодически именно оттуда скрежет.. До ближайшего сервиса в горноалтайск педалить по гравийке оч долго... Что делать? Что может быть.
Re: Встал на Алтае, срочно нужны советы
Добавлено: 23 июл 2015, 10:43
Wargood
Ну или сервис в горноалтайске кто посоветует? Потихому попробую добраться... Вроде все таки подшипник полуоси переднего моста... Только думаю так ехать или привод снять???
Добавлено: 23 июл 2015, 10:46
Включите задний привод. И потихоньку.
Привод снять можно только в том случае если есть чем надёжно стянуть подшипник ступицы.
Добавлено: 18 фев 2016, 23:05
Бензин
Потдамкрать и проверь люфт ступицы (подергай за колесо) Если болтается - значит подшипник ступицы. Посмотри торм.колодки (могли стереться).
Добавлено: 07 мар 2016, 19:18
marus
Да уж подомкратил наверное.
Вы дату сообщений то хоть смотрите?
