Срочно помогите 4м41 сильно дымит и орет
Добавлено: 28 июл 2015, 06:16
ilya529
Всем доброго время суток! Проблема такая вчера утром завел своего коня без каких либо неисправностей прогрелся поехал на работу, подъехал к парковке по пути не гнал спокойная езда!!! остановился перевел селектор каробки в положение P мой паджеро как заколбасило и повалил черный дымяро так что на парковке стало темно, заглушил, повторный запуск его колбасит обороты взлетают до 4 тыс и валит дым. Подскажите с чего начать капать? и еще заметил где то недели две наза перестала работать кнопка прогревочных оборотов!!!!
Re: Срочно помогите 4м41 сильно дымит и орет
Добавлено: 28 июл 2015, 06:31
SmoAG
Что за кнопка прогревочных оборотов? Тема тут рядом есть, у человека почти такая же беда была, там был обрыв провода с датчика ОЖ, проверьте свой
Добавлено: 28 июл 2015, 06:41
ilya529
кнопка под рулем слева heat
Добавлено: 28 июл 2015, 06:53
SmoAG
Ну видимо она не у всех, так как у меня heat на панеле рядом с селектором и она прогревается салон.
Добавлено: 28 июл 2015, 07:30
ilya529
а код ошибки датчика ОЖ не подскажите?
Добавлено: 28 июл 2015, 07:36
SmoAG
У вас случайно не прульная машинка?
У этого датчика если мне не изменяет память нет кода ошибки, иначе бы обманку было не поставить. На форуме в топике фак по тнвд есть инструкция, как проверить этот датчик, но оборванный проводок вы и так увидите, когда начнете рассматривать проводку
Добавлено: 28 июл 2015, 07:52
ilya529
да руль правый
Добавлено: 28 июл 2015, 07:58
SmoAG
а кнопка HEAT расположена на торпеде рядом с кнопками подогрева сидиней, блока заднего дифа и подогревом дворников?
У того ТС было такое сообщение
"Ошибка 15 ECT Sensor. Температура скачет -129+40. Я пытаюсь завести двигатель обороты взлетают до 2000 и более, глушу, завожу снова, те же 2000 и более.
Потом машина работает на хх, при лёгком поглаживании педали обороты резко взлетают, на ХХ обороты падают медленно. Пару раз глохнет.
Во время езды скакало -129 +74. Приехал домой, на прогретой машине 84, но иногда падало до +50.
Пока даже не знаю, где расположен датчик, поищу схемы.
Это проблема в проводке или в самом датчике?"
Видимо ошибка есть, но на чеке она не отражается, кажется
Добавлено: 28 июл 2015, 08:50
ilya529
сейчас попробовал завести перед этим посмотрел датчик ож визуально все нормально, завелся обороты 1500 дымяра валит, глушить он не глохнит сек 5-7 потом заглох!!!!
Добавлено: 28 июл 2015, 09:00
Vitalya-74
То что ты видишь на панели приборов, это на тот датчик показывает. На этом двигателе их 2. Но по симптомам у вас не проблема с датчиком температуры, он на так себя проявляет. У вас скорей всего кончился ТНВД. Но однозначно можно сказать только после грамотной диагностики (диагностика, это не всегда простое считывание ошибок).
Добавлено: 28 июл 2015, 09:01
SmoAG
Воздух в системе, как вероятность, как вы оценили визуально датчик температуры ОЖ, его в принципе не видно на этом моторе, вы наверное имели ввиду датчик что с 1 проводком вкрученный у гусака? Вам нужен второй, тот что за гусаком.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:03
SmoAG
ilya529, на вашем месте я бы прислушался к словам Виталия, он на этом моторе ни одну собаку съел)!
Но проводку проверить не помешает, есть у нашего мотора такая болячка(((
Добавлено: 28 июл 2015, 09:27
IZVNE
От тут по насосу почитайте. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=128077
Добавлено: 28 июл 2015, 09:30
ilya529
SmoAG писал(а):Воздух в системе, как вероятность, как вы оценили визуально датчик температуры ОЖ, его в принципе не видно на этом моторе, вы наверное имели ввиду датчик что с 1 проводком вкрученный у гусака? Вам нужен второй, тот что за гусаком.
да я про него и говорил, а точнее где второй датчик
Добавлено: 28 июл 2015, 09:36
ilya529
Vitalya-74 писал(а):То что ты видишь на панели приборов, это на тот датчик показывает. На этом двигателе их 2. Но по симптомам у вас не проблема с датчиком температуры, он на так себя проявляет. У вас скорей всего кончился ТНВД. Но однозначно можно сказать только после грамотной диагностики (диагностика, это не всегда простое считывание ошибок).
Vitalya-74 посоветуйте как грамотно продиагностировать, просто в нашей мурлындии спецов криворуких много, как точно определить что это ТНВД он меняный пол года назад предпосылок никаких небыло просто резко так случилось!
Добавлено: 28 июл 2015, 09:37
ilya529
дым летит как будто пластмассу жгут!
Добавлено: 28 июл 2015, 09:39
ilya529
еще вопрос могут ли форсунки так себя вести?
Добавлено: 28 июл 2015, 09:45
SmoAG
http://www.youtube.com/watch?v=uC8dMCoh7G0 вот вам ссылочка, по ней все доступно и понятно и автор Виталий
Добавлено: 28 июл 2015, 12:21
ilya529
Господа всем спасибо!!!! вроди все решилось! снял аккум и начал просматривать провода в итоги три провода идут под гусак перешерканые, растянул заизолировал положил чтоды не терлись, завел гудит отлично но потдымливает погудел заглушил еше раз снял аккум проверил завел НЕ ДЫМИТ!!!!!!
Добавлено: 28 июл 2015, 12:22
SmoAG
Скиньте клемы на пол часика, а потом провидите длинное обучение хх и будет Вам счастье.
