Сломало направляющую тормозного супорта
Добавлено: 29 июл 2015, 22:01
Притворщик
Добрый день . второй раз сломалась верхняя направляющая заднего тормозного суппорта.
В чем возможная причина?
Ломает сразу после резьбы, диск новый, торм. цилиндр работает исправно, колодки трутся равномерно.
Единственное отклонения которое нашёл это выработка в скобе, но не думаю чтоб из-за этого ломало.
Re: Сломало направляющую тормозного супорта
Добавлено: 30 июл 2015, 09:47
Притворщик
вот и я ничего не понимаю, какие нафиг там нагрузки чтоб железку 8мм сломать?
Добавлено: 30 июл 2015, 10:42
Владимир Михайлович
Изучи характер слома. Попробуй обломок "на зуб" в тисках. Разбитые отверстия скобы скорее наоборот, будут способствовать неслому направляющей.
Добавлено: 30 июл 2015, 14:12
AlexNNov
1. Посмотри, поверхность поршня, (что давит на колодку) ровная или нет. Может поршнем тормозили, он сточен чуть на угол и перекашивает суппорт в скобе из за этого...
2. направляющие оригинал или нет???? - у меня Фебест обрывало.
3. остальные цилиндры тормозят??? - может ты одним этим тормозищь....
ПС ИМХО - если все норм, кроме разбитых отверстий в скобе - то вина в них, из за них перекашивает.
Добавлено: 30 июл 2015, 15:40
Притворщик
Да ХЗ слом ровный как будто срезало на гельятине сразу после канавки под резинку.
Цилиндр в норме, колодки практически новые 4000 пробегу. Сейчас замерил скобу, отверстие разбито, где то до 8,7мм , сверло 8,6мм входит в натяг по всей длине.
Короче заказал токарю болты ремонтные на 8,4мм думаю 0,3мм десятки на тепловой зазор хватит.
точить будет из головочных болтов твердость 10,8.
Новые направляющие думаю что брать смысла нет , будут болтаться.
Ну если не понравиться закажу контрактные со скобой.
Добавлено: 30 июл 2015, 17:02
AlexNNov
Притворщик писал(а):Короче заказал токарю болты ремонтные на 8,4мм думаю 0,3мм десятки на тепловой зазор хватит.
спорно. По моему там не надо 10,9, ибо он хрупким не д.б. Если опять лопнет - будешь думать, не выточить ли их из болта помягче. Нафиг оно не надо. Кроилово все это. Поменяй скобу, и все.
Добавлено: 30 июл 2015, 17:16
Притворщик
так то не совсем гуманно!
Добавлено: 30 июл 2015, 17:50
AlexNNov
Притворщик писал(а):так то не совсем гуманно!
Я с тобой полностью согласен. Но туда и не надо, а надо вот сюда
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470 - цены в разы гуманнее, а качество - как будто и не ездили.
Добавлено: 31 июл 2015, 08:57
Притворщик
Эт понятно
друзья есть
Добавлено: 31 июл 2015, 10:59
AlexNNov
aassaa писал(а):а лучше на japancar.ru пошукать - еще гуманнее будет и нервишки здоровее будут
У меня нервишки здоровее, когда я деньги отправляю не хер знает кому, а адекватному человеку, дорожащему репутацией, подтвердивший её не раз, с определенными обязательствами. У вас - не знаю как.
п.с. знаю не одного человека, знающего Юрия лично с исключительно положительными отзывами.
Добавлено: 31 июл 2015, 16:33
Притворщик
AlexNNov писал(а):aassaa писал(а):а лучше на japancar.ru пошукать - еще гуманнее будет и нервишки здоровее будут
Полностью согласен, на форуме много порядочных продаванов. Работая с ними по крайней мере знаешь, что берешь оригинальную деталь, а не кота в мешке в оригинальной упаковке ну и если что, то всегда можно вернуть. ну и естественно дешевле!
