Нужна помощь по тахометру
Добавлено: 01 авг 2015, 12:49
Dimon404
Подскажите пожалуйста, pajero 2 6g74, включаешь зажигание, стрелка тахометра встает на 3000об/м и там стоит, в независимости от работы двигателя, куда копать?
Re: Нужна помощь по тахометру
Добавлено: 01 авг 2015, 14:54
Владимир Михайлович
Традиционная неисправность. Ложная пайка, и скорее не одна на печатной плате тахометра. Разбирать и пропаивать. Развернуто и разжевано в соответствующей теме на форуме, ищите.
Добавлено: 01 авг 2015, 21:36
Dimon404
Понял. спасибо, просто новенький еще в этом деле
Добавлено: 24 янв 2016, 17:10
nikolai30
Dimon404 писал(а):Понял. спасибо, просто новенький еще в этом деле
Я тоже новенький. такая же печенька-только на 2000 оборотах. Подскажите гда именно искать второй день уже лажу))
Добавлено: 24 янв 2016, 19:23
Владимир Михайлович
Ложная пайка на плате тахометра. Увидишь с мощной лупой. Трещинка такая, тоньше волоса, по припою между платой и накладными детальками.
Добавлено: 30 апр 2016, 15:31
nikolai30
владимир михайлович писал(а):Ложная пайка на плате тахометра. Увидишь с мощной лупой. Трещинка такая, тоньше волоса, по припою между платой и накладными детальками.
Спасибо! Попробуем с электриком найти трещинку))
Добавлено: 30 апр 2016, 22:09
saxa
nikolai30 писал(а):владимир михайлович писал(а):Ложная пайка на плате тахометра. Увидишь с мощной лупой. Трещинка такая, тоньше волоса, по припою между платой и накладными детальками.
Да нахрен искать? Надо плату отнести какому нибудь радиомонтеру, он за 30мин все контакты перепаяет.
Добавлено: 30 апр 2016, 22:10
saxa
На ютубе даж видяха есть как снимать плату тахомера ))
Добавлено: 01 май 2016, 03:59
nikolai30
Спасибо ребят!!!
Добавлено: 30 май 2016, 04:26
KononovD
Вообще-то, кроме трещин ещё и конденсаторы электролитические умирают. Пропайка может помочь, но неизвестно насколько...
