проблемы с JR
Драко
Мой автомобиль(и):: Junior
проблемы с JR
Сообщение Драко »
Джуник начал работать не стабильно, заводиться как хочет, может через сразу может через 20 минут. Не пойму в чем дело, на последнюю поездку замигал датчик масла долил масло вообще не заводиться. Добрые люди посоветовали посмотреть бензонасос и топливный фильтр.
Может кто-то сталкивался хочу отогнать в сто , что еще надо посмотреть кроме вышеперечисленного?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: проблемы с JR
Сообщение Lukich111 »
Попробовать почитать ошибки. Про бензонасос правильная мысль. Сигнализация есть?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
idled
Re: проблемы с JR
Сообщение idled »
Драко писал(а):...Не пойму в чем дело, на последнюю поездку замигал датчик масла долил масло вообще не заводиться. Добрые люди посоветовали посмотреть бензонасос и топливный фильтр.
Может кто-то сталкивался хочу отогнать в сто , что еще надо посмотреть кроме вышеперечисленного? ...
Может и насос может и фильтр, может еще чего.. Фильтр-то не с завода еще стоит? Смотреть еще акукм, свечи, провода и колпачки на них, давление топлива в рампе, компрессию, метки ГРМ, катализатор на забитость, датчики(лучше сразу диагностику)....
Если из первых необходимых проверок(аккум, свечи, искра, бензин-бензонасос) долил только масло(и то когда лампочка загорелась), то лучше гони его на СТО, трудно чего посоветовать по твоей информации...
Драко конечно первые вопросы почти у всех были не очень :) , но что-б получить более-менее полезный совет, надо правильно формулировать вопрос и давать хоть какую-то информацию о состоянии машины. На вопрос типа помогите плохо заводится и помогите плохо работает, без дополнительной информации, можно переписывать по несколько страниц разных советов, например из этих тем:
раз
два
три
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Драко
Re: проблемы с JR
Сообщение Драко »
спасибо читаю - на данный момент вообще не заводиться)))
idled
Re: проблемы с JR
Сообщение idled »
Драко писал(а):спасибо читаю - на данный момент вообще не заводиться)))
Вот еще, для чтения :)
НунеВася
Двигатель:: 3+1 ещё не B 30+1
Мой автомобиль(и):: Какбэ митсубиси
Re: проблемы с JR
Сообщение НунеВася »
По маслу.
Сколько же масла нужно долить,чтобы перестала моргать лампа давления масла ?
По запуску.
Выкручиваешь все свечи и смотришь
свечи сухие - не поступает бенз (вполне вероятно топливный насос)
Свечи мокрые - нет искры (очень похоже на ДПКВ со встроенным ДВМТПЦ)
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: проблемы с JR
Сообщение ВВА »
[quote="Драко"]спасибо читаю - на данный момент вообще не заводиться)) Возьми быстрый старт если сразу заведётся скорей всего топливная система ,а там ищи
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: проблемы с JR
Сообщение Alex_Stinger »
лампочка моргать может если например датчик давления масла навернулся и в нем дырка
