Подскажите! 6B31 глохнет на ХХ после нескольких минут работы
Добавлено: 02 авг 2015, 12:59
syubai
Здравствуйте! Лето, жара, минут 30 простоял на ХХ с кондером затем залушил авто, после запуска обороты 300-0 и глохнет! простоял час вроде завелся, поехал проблем нет! Но следующая же остановка несколько минут хх и снова глохнет и так много раз( Получается что на ходу все норм машина работает без проблем но на хх пара минут и глохнет( под капотом в районе впускного коллектора слышно какое то чухонье (как у паровоза), это звук идет из системы продувки абсорбера, как только он пропадает двигатель после небольшого сопротивления глохнет. В чем может быть проблема?
Может MIVEK помер?
ELM327 фиксирует ошибки: P1901, U1100, U1073, U1102, U1120, P0513.
Проблема в том что до ОД 1000 км(
Re: Подскажите! 6B31 глохнет на ХХ после нескольких минут ра
Добавлено: 03 авг 2015, 07:59
Mad Fisherman
никуя себе....
послежу за развитием ситуевины, итоги в студию пожалуйста....
Добавлено: 03 авг 2015, 17:57
drozd272
Слить бензик и залить с другой заправки,возможно дело в топливе,почистить датчик расхода воздуха(МАР) в воздухане который,только не тереть его,есть спец.жидкость.У меня диамант глох из-за грязного датчика и контактов в фишке.Может у тебя сигналка глючит,вот и весь ответ........Вытащить ЕЛМ,может даже и она виновник.
P1901 A/T fail(Engine timeout)
P0513 Incorrect Immobilizer Key
U1100 Engine CAN timeout
U1102 ASC/TCL/ABS timeout/Not equipped
U1073 Bus-Off
U1120 Engine(CAN message)
Добавлено: 04 авг 2015, 09:16
Mad Fisherman
1901 - отключение коробки, у меня сигналка так рубила коробку из-за высокого порога детонации, уменьшили - все ожило.
имхо, я бы не стал ковырять сгоряча датчики (а то можно и "начистить" умеючи), скинул бы ошибки, отключил сигналку и посмотрел бы....
Добавлено: 05 авг 2015, 04:57
syubai
Был на диагностике, мастер сказал что по какой то причине отключилась половина компьютера, т.к. об ошибке сообщили почти все датчики которые находились под капотом! Тоже посоветовал избавиться от сигнализации, и заменить МАФ датчик т.к. на кислородных датчиках (те что на выходе) предельные показания.
Добавлено: 05 авг 2015, 21:37
drozd272
Сигналку отключить,далее почистить датчик,менять его не надо,он дорогой.По ошибкам, иммо(ошибка), мог давать ошибки на двигло.В общем отключи для начала сигналку.Он то ошибки потёр,чё щас с машиной?
