посоветуйте, где заменить лобовое + убрать ржавчину (+)
Добавлено: 27 янв 2007, 16:01
Д-й
над лобовым, чтоб в одном месте и качественно, желательно побыстрее и на севере Москвы
или забить на трещину около 50 см горизонтально снизу, остановить ее и поездить? не лопнет стекло совсем?
спасибо!
Добавлено: 27 янв 2007, 17:16
drcham
если есть ржа надо заделывать. Если нет то езди так. По крайней мере всю зиму т.к. если есть пдогрев то уже пофиг =)
Добавлено: 28 янв 2007, 11:09
demon120
меняю тут: http://www.mobiscar.ru/tech.phtml?m=10
последний раз неболее месяца назад? JNLFK 4800р
при необходимости почистят и обработают ржавчину
ставлю у них всегда PILKINGTON, есть разные варианты по цвету и с наличеем полос
Добавлено: 28 янв 2007, 12:03
Д-й
спасибо!
drcham писал(а):если есть ржа надо заделывать. Если нет то езди так. По крайней мере всю зиму т.к. если есть пдогрев то уже пофиг =)
не ржа, точнее, а вспучилась краска в неск местах над лобовым
demon120 писал(а):меняю тут: http://www.mobiscar.ru/tech.phtml?m=10
а можно поподробнее про "обработают"? обдерут отставшее и замажут чем-нибудь, или полноценно покрасят в цвет?
Добавлено: 28 янв 2007, 12:50
drcham
Д-й писал(а): не ржа, точнее, а вспучилась краска в неск местах над лобовым
Тогда надо заделывать. Я так когда на своей старой машине менял лобовое тоже было вспучено немного - оказалось там уже дырка в салон была :)
Добавлено: 29 янв 2007, 09:37
demon120
зачистят до метала и обработают составом для предотвращения дальнейшей коррозии. ессно за доп деньги, правдо мне обошлось рубликов в 200
Добавлено: 29 янв 2007, 10:22
Д-й
ок, всем спасибо, сегодня поеду остановлю трещину и поговорю на предмет замены стекла
Добавлено: 29 янв 2007, 11:40
VADOS
ставил у знакомых стекло с обогревом ,все почистили зачистили и тд-обошлось все в 4000рублей
Тел 782 42 10 Юра
