Вой в режиме 4Н при торможении двигателем
Добавлено: 06 авг 2015, 21:05
Andrew171
Поискал на форуме подобную проблему, не нашел...
В общем, проблема такая, включаю режим 4Н (Super selekt, механика), при разгоне все тихо и нормально, сбрасываю газ (скорость 40-60 км/ч), торможение двигателем, появляется вой, похоже от переднего моста...
Может кто подскажет что это? Главная пара переднего редуктора?
Re: Вой в режиме 4Н при торможении двигателем
Добавлено: 08 авг 2015, 18:57
Цицерон
Главная пара гудит при наборе скорости,если это гул с редуктора то скорее всего это подшипник какой нибуть.
Слушай внимательно на вывешенной машине.
Добавлено: 08 авг 2015, 19:02
Andrew171
Цецерон писал(а):Главная пара гудит при наборе скорости,если это гул с редуктора то скорее всего это подшипник какой нибуть.
По-моему, подшипник в любом случае выл бы... а тут именно накатом только...
Добавлено: 08 авг 2015, 19:37
Цицерон
Какой звук ,гул или шелест звенящий,главная пара гудит только на наборе скорости,гул может от не конусных подшипников идти а их в самом редуктора нет.Может в самой муфте подключения правой полуоси там вроди как раз есть касячный подшипник.
Исправил по подшипниками.
Добавлено: 08 авг 2015, 19:47
Andrew171
Цецерон писал(а):Какой звук ,гул или шелест звенящий,главная пара гудит только на наборе скорости,гул может от роликовых подшипников идти а их в самом редуктора нет.
Сложно сказать... Может и гул, но очень похоже на редуктор... К слову сказать, неделю назад у меня слетел шланг с одного из клапанов на правом подкрылке и моргали лампы переднего моста, в таком конфузе проехал километров пять (был шаркающий звук, не постоянный шум, а как будто что-то задевало, жик-жик-жик)... остановился, все начал осматривать, нашел слетевший шланг с клапана, одел на место, моргание ламп пропало, звук тоже... но появилось вышеописанное явление. Хотя не стану утверждать, что этого явления раньше не было, так как еще ни разу до этого не включал 4Н на ходу при скорости более 20 км/ч.
Добавлено: 08 авг 2015, 20:07
flamer
Редуктора воют под набор и под сброс (это не накат термин не правильный) при накате обычно тихо.
В редукторе роликовые .
Добавлено: 21 дек 2015, 22:03
Andrew171
flamer писал(а):Редуктора воют под набор и под сброс (это не накат термин не правильный) при накате обычно тихо.
Подниму тему, т.к. проблема не решена.
Тогда воет под сброс.
Добавлено: 22 дек 2015, 15:48
Жипер
вибрации нет?
Добавлено: 22 дек 2015, 18:33
Andrew171
Жипер писал(а):вибрации нет?
Нет.
Добавлено: 27 дек 2015, 16:18
AlexV
аналогичная хрень, но когда лампочки переднего моста перестают моргать... вой слышно как двигло стихнет.. перевключение в 4 и обратно решает ситуацию. воя нет но лампы моргают
Добавлено: 27 дек 2015, 17:09
Andrew171
AlexV писал(а):аналогичная хрень, но когда лампочки переднего моста перестают моргать... вой слышно как двигло стихнет.. перевключение в 4 и обратно решает ситуацию. воя нет но лампы моргают
У меня с лампами порядок. Вой слышно всегда при сбросе газа.
Пока есть две версии, либо подшипник хвостовика тот, который у фланца, т.к. при наборе скорости нагрузка идет на подшипник ближе к шестерне, а при сбросе - наоборот... Либо муфта включения переднего моста не довключается, хотя это маловероятнее...
