Как эстетично закрепить пластиковый порог ( обвес ) ?
- vyachik13
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Всем привет !
На приобретенном Монтеро 3 , пластиковые пороги снимались для покраски старым хозяином. Половина державок под клипсы с внутренней стороны порга были отломаны . Он установил пороги на оставшиеся в живых державках клипс + закрепил их двух сторонним скотчем. Выглядело это дело весьма убого.
Я заехал на СТО для замены передней ступицы. СТО-шники приподняли на подъемнике одно левое переднее колесо , меняли ступицу , каким-то образом с правой стороны лапу подъемника подтолкнули к правому пластиковому порогу . При следующем подъеме машины , лапа подъемника уперлась в порог и он слетел с оставшихся в живых клипс и отщелкнулся со скотча ( весь этот геморрой произошел у меня на глазах ) . Короче я на них наехал , минут десять они устраивали танцы с бубном вокруг порога , меняли клипсы пытаясь установить и защелкнуть его на место.
Спустя неделю этот пластиковый порог опять отошел , образовалась не красивая щель.
1. Можно конечно просто поставить саморезы и притянуть пластиковый порог-обвес к железному порогу очень плотно без зазора, бедет дешево , надежно НО не красиво.
2. Можно закрепить на заклепки , есть у меня клепальник , НО тоже как-то не по феншую .( если конечно нет каких-либо декоративных заклепок с какими-нибудь там заглушками - а так был бы не плохой вариант, можно и саморезами если их возможно каким-нибудь образом замаскировать )
3. Можно конечно просто прикупить этот порог на разборе , цена не очень большая около 1500 руб , но от 300 до 500 руб доставка до транспортной компании, сам тариф транспортников за доставку ( минимум 1000 руб + упаковка 300 руб ) , затем покраска под цвет кузова рубля 3 точно будет вместе с работой . Итого этот "новый" с разбора порог обойдется рублей в шесть - семь как минимум. ( для меня в данный момент это дороговато , эти деньги можно в другой ремонт вложить )
Как можно эстетично закрепить порог , чтобы смотрелось не по колхозному ? На двухстороннем скотче он держаться не будет явно , если его попытаться заклеить каким-нибудь там силиконовым клеем- то порог как бы под напряжением, его по всей длине нужно прижать чем-то к железному порогу , да еще так сильно чтобы не было зазора.
Буду очень признателен за дельный совет .
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Как эстетично закрепить пластиковый порог ( обвес ) ?
приклепай порог и перекрась авто
Дед Василь
- vyachik13
Краетивненько так выглядит
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Дак возьми и приклей на клей герметик, делов то?
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- vyachik13
Если бы только в нехватке , установил недостающие , делов то. Там все гораздо сложнее , клипса при помощи направляющих крепится к внутренней полости пластикового порога. Так вот эти самые направляющие и пломаны, их просто нет , головку клипсы не к чему закрепитьLenivets писал(а):Вся беда в нехватке клипсов?
- vyachik13
А можно по подробнее пожалуйста. Про какой клей герметики идёт речь ?Альберт75 писал(а):Дак возьми и приклей на клей герметик, делов то?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
если речь идет о крепеже снизу, то решается это просто паяльником и куском пластика похожим по составу с пластиком порога, вырезаешь прямоугольнички и аккуратно с внутренней стороны пропаиваишь их укрепив предварительно медными проводочками (армируешь пластик) устанавливаешь и шуроповертом сверлишь нужные отверстия по посадке порога. А сто-шникам на будущее просишь при подъеме проверять что бы лапы не касались порога, а то могут и кронштейн отломить, а каркас уже стоит хорошо, да и болты уже не открутишь.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Посадить на клепки, которые потом кисточкой закрасить. Забьется пылью-грязью и никто и не заметит
- vyachik13
Вот если честно , то более к вашему совету склоняюсь ! Самый первый фактор - это надежность ! Клепка - это не клей ! Будет держать практически вечно , если туда рыло не пилить , а зачем мне спрашивается туда лезть , если там не будет зазора при креплении , и держаться будет надежно ???!!!DenVer писал(а):Посадить на клепки, которые потом кисточкой закрасить. Забьется пылью-грязью и никто и не заметит
Бывают ли в продаже какие-нибудь декоративные заклепки , которые не нужно маскировать ? может есть какие-нибудь пистоны под саморезы с декоративными заглушками ? Кстати тоже весьма надежное соединение получиться
- vyachik13
Подскажите плиз , бывают ли в продаже какие-нибудь декоративные заклепки , чтобы их не пришлось маскировать , соединение получиться крепким и долговечным , не то чтобы приклеить ... А случайно нет в продаже каких-нибудь декоративных заглушек для саморезов ? Прикрутил бы весь этот пластик и заглушил бы такими заглушками , это бы было самое надежное крепление , клей реально бы курил в сторонке ...
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
заглушек сколько угодно. и чтобы торчали, и потайные. сейчас любые делают. ищи по мебельным и хозяйственным магазам.
другое дело, что машину дырявить не самое умное дело... саморезы начнут гнить и дырки в кузове вслед за ними.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Шовный герметик, которым проклеивают кромки дверей и капотов, посадил на него козырек над лобовым, при замене стекла - срезал струной...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Альберт75
Клепки конечно хорошо, а как бороться с коррозией металла собираешься?.DenVer писал(а):Посадить на клепки, которые потом кисточкой закрасить. Забьется пылью-грязью и никто и не заметит
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
Я у себя вот этим приклеил. http://www.komplekt-plus.ru/catalog/1056/6957/vyachik13 писал(а):А можно по подробнее пожалуйста. Про какой клей герметики идёт речь ?Альберт75 писал(а):Дак возьми и приклей на клей герметик, делов то?
год гоняю, полет нормальный. Как то так
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- ЯпонеЦ
Я таким пользовался
- vyachik13
Так ведь они же алюминиевые , у них только сердечник сделан из металлаАльберт75 писал(а):Клепки конечно хорошо, а как бороться с коррозией металла собираешься?.DenVer писал(а):Посадить на клепки, которые потом кисточкой закрасить. Забьется пылью-грязью и никто и не заметит
- vyachik13
Просто посадить на этот герметик и все ? Что-то я очкую , а не отвалится ?ЯпонеЦ писал(а):Я таким пользовался
Michael7777
- Двигатель:: 6G74 GDI
Лучше купить новые накладки и не парить себе никакое место. Экономия выйдет боком.
Но рестайл бывают китайские. На дорестайл наверное тоже. Незнаю сколько они сейчас стоят но вполне неплохие. До краха рубля стоили 1500р. против 13000 оригинала. Материал точно такой же. И даже покрашены в серебристый цвет уже. Правда 1K эмалью и лаком)))) Клипсы и весь крепеж желательно купить оригинал.
- Альберт75
Ну да алюминиевые, а место сверловки крыла не забыл?vyachik13 писал(а):Так ведь они же алюминиевые , у них только сердечник сделан из металлаАльберт75 писал(а):Клепки конечно хорошо, а как бороться с коррозией металла собираешься?.DenVer писал(а):Посадить на клепки, которые потом кисточкой закрасить. Забьется пылью-грязью и никто и не заметит
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
