Решение проблем с АКП
Добавлено: 29 янв 2007, 07:26
Произвел ремонт своего аппарата. Как я уже писал плохо работала АКП, поблема была в непонятных рывках при движении на оборотах 1100-1500 об/мин. кажется, при скорсти движения 30-40 км/ч. в горку.
помог кстати данный форум, главное уметь читать!
Регламент выполненных работ;
1. Замена свечей зажигания.
2. Промывка форсунок.
3. Замена филтра АКП.
4. Замена ремней.
Перед этим менял масло в АКП, это прблемы не решило, машина 2000 года , у прежнего хозяина практически стояла, ремни не менялись с самой Америки. Пробег 56т. миль плюс 20т. по карфаксу. Ремни в хлам,
масло в АКП тоже, фильтр АКП стал твердым и покрыт эмульсией серого цвета, масло кстати заменили вмести с фильтром повторно, магниты на дне поддона также были покрыты этой же эмульсией.
В процесси были проверенннны все разъемы и соединеия было и окисление.
В Результате все проблемы решины, двигатель стал лучше тянуть и чище работать, пропал неуверенный запуск при морозе более 25 градусов.
Кароче, вовсем виноваты америкосы, меняйте все вовремя и машинка вам ответит уверенным запуском и хорошей работой.
Удачи всем!!!
