Странности 4M41
albo
Мой автомобиль(и):: Pajero
Странности 4M41
Сообщение albo »
Всем привет!
Не давно появилась проблема: каждое утро (после ночной стоянки) пропадает тяга в диапазоне 1000-1800об/мин и начинает валить дым (черный). Причем данная проблема возникает каждый день и проходит через 7-10 км пути... Далее в течении дня все отлично (не дымит и не тупит)...
Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой?
p.s. Еще вопросик. Смотрел сканером (Launch x431), параметр TPS не реагирует на педаль газа, хотя ошибок нет. На NMPS c мотором 4d56 АКПП, данный параметр вообще нет возможности посмотреть, а у L200 МКПП (11г.в.) TPS реагирует на нажатие педали... Есть ли неисправность по TPS, или так и должно быть?
