Стук в 6G74,194 л,с 1997
удача66
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро2 рестал.97г,Фрил 2,5л 2006г
Сообщение удача66 »
Сегодня застучал мотор .Масло в норме.Дыма нет,не троит ,не трясёт,тянет хорошо ,дроссельная заслонка чистая.Пробег 370000 км.Стук не стук дребезжание какое то,а то вдруг пропадёт как и не было. .На высоких оборотах отсутствует.Изменяется с количеством оборотов.Этот звук первый раз появился 1 год назад после 3 недель стоянки .Но прогрел движок и всё .Недавно стал появляться но с прогревом около 40 градусов уходил." дня назад сменил масло с 5W30 на 10W40 после чего гидрики замолчали вообще но вылез этот дребезжащий стук хоть на холодную хоть на горячую. :?: Что бы это значило?Подскажите пожалуйста Уважаемые форумчане.
паджеро2 1998г. 6G74 194л.с.РКПП 25куз. рестал.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Стук в 6G74,194 л,с 1997
Сообщение <Вавил> »
Звук то где?
удача66
Сообщение удача66 »
только что осмотрел движку (отвёрткой прослушал)такое ощущение что идет звук снизу с корзины а отдаётся по всему мотору
