Стартер не крутит
Добавлено: 12 авг 2015, 06:46
Ridderec
Дизель 2,8. Поворачиваю ключь, стартер не крутит, а только втягивающий щелкает. И еще когда включаешь зажигание начинают непрерывно щелкать три релюшки, которые возле второго аккума стоят (кажется это релюхи на свечи накала). Снял стартер разобрал, визуально все целое. Пробовал снятый стартер на прямую от аккума, на втягивающий питание подаешь, срабатывает, а на стартер подаешь на крутит. И еще эти три релюшки со снятым стартером непрерывно щелкают когда зажигание включаешь. В чем может быть проблема, может стартер здесь и ни причем ?
Re: Стартер не крутит
Добавлено: 13 авг 2015, 21:17
Captain Sergio
Щетки смотри на стартере.
Добавлено: 13 авг 2015, 21:19
mamont56
провод от движка к раме гниёт и перетирается часто...
на днях такаяж фигня была... заменил - всё оК :*THUMBS UP*:
Добавлено: 13 авг 2015, 21:21
Bighorn
Релюшки обычно начинают щелкать, когда напруга маленькая. Либо аккум сдох, либо обмотка якоря на корпус коротит.
mamont56
Как может провод влиять на снятом стартере?
Captain Sergio
Когда на дизеле умирают щетки на стартере, то это случается плавно - сперва на горячую перестает заводиться, потом на теплую, потом совсем под любой нагрузкой не крутит. Но на холостом ходу работать будет.
Добавлено: 14 авг 2015, 07:15
Жипер
Втягивающее или щетки.
Добавлено: 14 авг 2015, 07:17
Жипер
Bighorn писал(а): Когда на дизеле умирают щетки на стартере, то это случается плавно - сперва на горячую перестает заводиться, потом на теплую, потом совсем под любой нагрузкой не крутит. Но на холостом ходу работать будет.
Совершенно по разному.
Бывает достаточно разок хорошо по грязи проехать и всё.
Добавлено: 14 авг 2015, 07:31
Ridderec
Оказалось щетки, минусовые стерлись. Поменяли заработало, но реле свечей накала щелкают непрерывно, когда зажигание включаешь.
Добавлено: 14 авг 2015, 12:10
Captain Sergio
Жипер писал(а):Втягивающее или щетки.
Только щетки. Он писал, что напрямую на стартер напряжение давал.
