Задняя броня JAOS и дорестайловая монтера - руки кривые?
Добавлено: 13 авг 2015, 23:06
dzhdzh
Уважаемые форумчане!
У кого-нибудь был опыт установки задней защиты JAOS на дорестайловые машины?
Я некоторое время назад взял на фарпосте по сходной цене такую
фиговинку, которую, как утверждал продаван (и фотки даже показывал), сняли именно с дорестайловой трешки.
Фиговина по креплениям встает ровно в крайние дырки на стальной середке заднего бампера (куда еще пластиковая защита задка встает), а нижние крепления - ровнехонько к "ушкам" буксировочной балки. Да, но есть одно но - защита идеально прямая, а середка бампера - чуть закругляющаяся, что в итоге ведет к такому вот колхозному косому уродству c заездом конструкции на клык (хотя по фотке вроде тоже заезжает, да) и прочей адовой асимметрией:
Собственно, вопрос один:
Где косяк?
Re: Задняя броня JAOS и дорестайловая монтера - руки кривые?
Добавлено: 14 авг 2015, 03:54
HiTEX
Ну предположений два
Первое . Защита устанавливается без пластмассы (Хотя какая это защита, декорация)
Второе . Битый бампер (клыки так близко не входят под хром)
Добавлено: 14 авг 2015, 10:44
dzhdzh
HiTEX писал(а):Ну предположений два
Эм. Без какой пластмассы? Я ее прикрутил прямо к середку.
По поводу битости бампера - были, скажем так, предположения - правый клык делали точно, вопрос в том, куда был удар и что еще могло "уехать", а новый клык при всем желании симметрично правому выставить не получилось, хотя все вошло в нужные пазы и нужные саморезы/болты вошли ровно в нужные места на клыке.
Граждане, может кто-нибудь сфотографировать крупно место соединения клыка с средней частью бампера?
Буду весьма признателен.
PS или вообще написать в суппорт JAOS - типа, хэллоу вам, так сказать, из холодной России, где медведи ходят в ушанках по улицам - чо/как по установке, япошки? :-) Может, проставка какая должна быть между защитой и серединой бампера, которая сглаживает кривизну бампера? Хотя JAOS известен тем, что производимый или гламур устанавливается максимально просто и быстро - без доделок и переделок при помощи болгарки (что предложил сосед по даче - типа, да спили ты эти уши нахер) и кувалды. При условии покупки гламур в новом виде в коробке, разумеется.
Добавлено: 14 авг 2015, 10:48
HiTEX
Ливень на улице. С фотоаппаратом не выйти. Стихнет, сделаю фото
Добавлено: 14 авг 2015, 10:57
dzhdzh
HiTEX писал(а):Ливень на улице. С фотоаппаратом не выйти. Стихнет, сделаю фото
Спасибо!
А то уже закрадываются мысли, что машина бита в жопу и выставили весь задок не совсем правильно.
Ну вернее, справа точно бита.
Добавлено: 14 авг 2015, 14:19
HiTEX
Добавлено: 14 авг 2015, 14:23
HiTEX
Но думаю, что даже те три мм разницы не сделают возможным установку этой защиты, без дорезания
Добавлено: 14 авг 2015, 15:50
hc2hunter
вот мой бампер. родной пластмаски у меня не было, поэтому был просто прикручен кусок черного пластика раньше, до установки фаркопа.
даже вот затрудняюсь сказать ровный хром внизу или нет... похож на ровный...
Добавлено: 14 авг 2015, 16:30
dzhdzh
HiTEX писал(а):DSC01046.JPG
А "лицевая" сторона клыков сильно выступает над хромовой частью?
Мда, я прикинул со всех сторон, по-любому ровно не ляжет.
Надо искать человеков с такой защитой, но я не что вживую, фоток в интернете не видел нормальных :(
Добавлено: 14 авг 2015, 16:35
HiTEX
Випирает (если ты про заднюю плоскость, где фонарики впендюрины) на сантиметр хром утоплен по отношению к боковым клыкам
Добавлено: 07 ноя 2015, 00:37
dzhdzh
Короче, видел я сегодня рестайловую машину. К ней, похоже, защитка-то, б[...]ь.
