ДВС G54B
- positiv
- Двигатель:: Бензин, G54B
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO Американец 1986 г.
ДВС G54B
Куплю ДВС G54B в рабочем состоянии. Размеры планшайбы мотора во вложении.
тел: +79180883123 скайп: anatol908 почта: anatol-sem@mail.ru
Последний раз редактировалось positiv 31 авг 2015, 10:33, всего редактировалось 3 раза.
Если постоянно работать над своими ошибками, можно довести их до совершенства...
- positiv
Re: ДВС G54B
Фото планшайбы с размерами между направляющими втулками показать можешь?
- positiv
Re: ДВС G54B
С какой АКПП в комплекте ДВС стоял? И вообще, с какой машины? Подробнее пожалуйста.
Re: ДВС G54B
Есть 2 мотора, оба с П1 с механикой, один снят с 5 дверной, второй стоит на 3 дверной.оба были рабочие. Если правильно понял, нужны фотки головки со снятой клапанной крышкой?
- positiv
Re: ДВС G54B
Нет. Нужно фото планшайбы соединения с КПП, с размером диаметра зубчатого венца маховика и межцентровый размер между центрирующими втулками. Проставить размер на фото можно в Paint-е.
Моя почта: anatol-sem@mail.ru тел: +79180883123. Сообщи свою почту.
- positiv
Re: ДВС G54B
Примерно такое фото с твоими размерами
Re: ДВС G54B
Сделал фотки с рулеткой, 3 размера точно совпали, еще 2 вроде как, точно проверить возможности нет, по фоткам думаю поймете
- positiv
Re: ДВС G54B
Судя по форме головки, ДВС мой, но я уже попал на этом. Прислали мотор, а он не подошел по планшайбе. Поэтому меня интересуют конкретные размеры, которые указаны на моей фотке. Что написано на подкапотной табличке, какой мотор? Наверное, чтобы точнее замерить маховик нужно сделать из проволоки Ф 6 мм. скобу, как показано во вложении. Короче, наружный диаметр зубчатого венца маховика скажет обо всем... Ну и центрирующие втулки должны располагаться так же, ка на моей фотке - в нижней части. И потом, напиши размеры цифрами, по фоткам не понятно что ты меряешь и какие показания на рулетке. Хотя в основном я разобрался, вроде все подходит.
Что, есть какие-то проблемы со снятием и отправкой мотора?
Если нужно, я приеду сам. Хотя из Новороссийска далековато...
