Стеклоподъемники. Работают все, кроме водительского.
Электрика в Pajero
MILITARIST
Двигатель:: 3.5, 3.2, 6.0
Мой автомобиль(и):: П2 1999, П3 2005, Avalanche 2002
Сообщение MILITARIST »
П2 рестайл 1999 года. Перестал работать стеклоподъемник, точнее, кнопки управления на водительской двери. от своих кнопок три оставшиеся двери работают. на кнопку блокировки не реагируют. Питание на кнопки приходит, подсветка работает, зрительно все дорожки, кондеры и прочая начинка блока кнопок целы. Куда копать?
Был Монтерик 1995 года, а стал П2 Рестайлинг 1999, цвет и номера не поменялись)))
Filipp
Двигатель:: 4M40 , трактор 2.8 мех тнвд
Re: Стеклоподъемники. Работают все, кроме водительского.
Сообщение Filipp »
MILITARIST писал(а):П2 рестайл 1999 года. Перестал работать стеклоподъемник, точнее, кнопки управления на водительской двери. от своих кнопок три оставшиеся двери работают. на кнопку блокировки не реагируют. Питание на кнопки приходит, подсветка работает, зрительно все дорожки, кондеры и прочая начинка блока кнопок целы. Куда копать?
Если отсоединяли клемы и в последтсвие так чтало то легко лечится. попробуй зажать каждую из кнопок по секунд 10 вверх и вниз. Попробуй в любом случае не испортишь , у меня на пузотерке так было, помогло
Паджеро 2
2.8 мех тнвд
MILITARIST
попытался, результата нет...
Filipp
Сообщение Filipp »
не знаю тогда. может че то с кнопкой ?попробуй контакты замкнуть
Паджеро 2
2.8 мех тнвд
MILITARIST
Не работают все четыре кнопки на водительской двери.
Вернуться в «Электрика»
