Всем привет.
Машина: П2 1999г. 6Г72 12клап., акпп
Ехал по М9 примерно 110 км\ч, почувствовал странную вещь-как будто наехал на небольшую неровность, появилась вибрация. До этого текло масло из хвостовика заднего моста, все днище залито (масло попадает на кардан и разбрызгивается по днищу, аж закидывает на заднюю дверь)
Свернул на обочину - не успел полностью остановиться, заглох.Ставлю на P - заводится с пол пинка, даю газу - набирает обороты без проблем, но как только включаю D,R,2 или L - как будто пытается включить передачу и глохнет сразу. Пробовал держать тормоз и газ одновременно и переключать на передачу - все равно глохнет.
Ни чек, ни значок коробки на приборке не горят. Они загораются только перед заводкой и гаснут, как положено.
Еще момент -залился на заправке, минут за 20 до появления проблемы. Если на P или на N дать газу из трубы вылетает много воды, подставляешь картонку к выхлопу - она вся мокрая. Это не масло и не фриз 100%.
Помогите советом - куда копать. Может кто-то сталкивался с таким уже?
Такую же тему создал в общем разделе - тишина..
Глохнет при включении D,R,2,L
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
cosanti
