Толщина радиатора на 6G74
Добавлено: 20 авг 2015, 17:46
Олег....
Короче ездил на юг и замучался - греется в пробках даже без кондея.
Начинаешь катится, остывает. Кожух есть, нижняя планка кожуха есть. Муфту вообще взял у друга новую. Охлаждайка чистая
Хочу поменять радиатор. Мой уставший и ширина сот в нем не на всю ширину корпуса радиатора а только на половину, примерно 30 мм.
Смотрю в экзисте варианты там вообще везде в каталогах написана ширина 16 мм. :*DONT_KNOW*: Что это такое, как быть?
Какой радиатор покупать?
Какая ширина сот у вас в радиаторе? Может это у всех он узкий?
Я посмотрел на 2х дизельных машинах 56м и 40м - у них соты на всю ширину радиатора.
Re: Толщина радиатора на 6G74
Добавлено: 20 авг 2015, 20:36
Pushkin
Добавлено: 20 авг 2015, 23:45
Смирнов
aassaa писал(а):может имеет смысл эл. вентилем заморочиться
есть смысл заморочиться поиском неисправности...
Добавлено: 21 авг 2015, 09:35
Олег....
Pushkin писал(а):Выбирай http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5510 ... Mitsubishi
Спасибо! То что надо. Я чего то не догадался посмотреть для 3х литровых каталог. А для них лучше предлагают, толстые ::-D:
Электро не хочу по религиозным соображениям.
Неисправность - ну а что там еще может быть? Антифриз не уходит, обратно всасывается. Крышки уже менял не одну. Патрубки на радиаторе одинаково горячие что приходящий, что отводящий. Причем греется только на месте или на очень маленькой скорости. Делаю вывод что не хватает обдува или теплосъема. По обдуву - положение дел одинаковое что с моей старой муфтой, что с новой. Кожухи есть, все ок.
Радиатор у меня откровенно уставший, соты сильно загнуты, местами некоторые ряды заглушены.
Добавлено: 21 авг 2015, 10:00
hc2hunter
Олег.... писал(а): Неисправность - ну а что там еще может быть?....
да скорее всего именно его площадь сильно и сократилась.
он наверное даже горячий не по всей плоскости. вы его рукой ощупайте.
Добавлено: 03 сен 2015, 17:00
витал71
я вот тоже кинулся смотреть .. а машинка то акпп. а на этих фото что есть ничо не понятно.есть там соски под акппэшное масло то??
Добавлено: 04 сен 2015, 09:47
Олег....
Ну как минимум на termal на фото видно, что есть соски.
Сам засматриваюсь на Valeo - медь, 60 мм толщиной. Но 35 тыров останавливают страсть :).
С другой стороны как оказалось - здесь на форуме у очень многих нет теплообменника для АККП совсем и ездят люди и коробки :). Может можно от него вообще отказаться?
Добавлено: 04 сен 2015, 11:17
витал71
раз кем то придумано,значит так нать. я на эксперементы не готов
