Куплю ГУР
Re: Куплю ГУР
А что есть, всё в сборе, или все по шесть ?!
Вопрос не корректный.
Виталь пиши что именно надо, машинку или насос?
- Pulsar
- Двигатель:: 6G74 6G72 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero montero
Re: Куплю ГУР
есть насос ГУР на 6G72 бензин - 6000р
Запчасти MITSUBISHI Б/У ... https://vk.com/parts.pulsar
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Куплю ГУР
может и был, но уже нет.kyzya11 писал(а):Был у скавика давно)
Саш, сам насос сдохSNOOPER писал(а):А что есть, всё в сборе, или все по шесть ?!
жужжал с месяц наверно, а потом остановился, руль хрен свернешь!!!
- kyzya11
Re: Куплю ГУР
Тоже ищу, есть у кого хороший насос ГУРа на спорта?
Славик.
Славик.
- Pulsar
Re: Куплю ГУР
еще есть один последний насос в xорошем состоянии - 6000р
- kyzya11
Re: Куплю ГУР
Да? я считал что они одиннаковые(на мпс, на П2 не знаю)..и брал от 3.0, он абсолютно такой же был.SNOOPER писал(а):На 3.5 свой насос.
Мне нужно вроде с таким номером MR 418626
Славик.
Славик.
Re: Куплю ГУР
Я тоже так думал пока не столкнулся с ремонтом. Уже не помню в чём различие, но есть точно.kyzya11 писал(а):Да? я считал что они одиннаковые(на мпс, на П2 не знаю)..и брал от 3.0, он абсолютно такой же был.SNOOPER писал(а):На 3.5 свой насос.
- kyzya11
Re: Куплю ГУР
А шож мне делать то тогда) данный артикул и для 3.0 бьется вовсю.
Может вспомните, в чем была разница?
Славик.
Славик.
SMIRNOFF838
Re: Куплю ГУР
от 3.5 есть насос ,и я его ставил на свой мотор 3.0(24клапана) разница только в шкивах. у насоса от 3.5 шкив больше в диаметре.
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
Re: Куплю ГУР
Отличае в крепеже штуцера, на спорте такое как на фотке(+ штуцер сварен с трубкой) штуцерный болт на П2 из насоса торчит шток с верху притягивается гайкой и в штуцере хвост с резьбой в который трубка прикручиваетсяSNOOPER писал(а):Я тоже так думал пока не столкнулся с ремонтом. Уже не помню в чём различие, но есть точно.kyzya11 писал(а):Да? я считал что они одиннаковые(на мпс, на П2 не знаю)..и брал от 3.0, он абсолютно такой же был.SNOOPER писал(а):На 3.5 свой насос.
SERGEYDV77
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: pajero
