Как должны работать габариты?
Pilot_041
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-PAJERO2
Здравствуйте,подскажите как должны включаться габариты и подсветка номера с панелью приборов на паджеро2,правый руль 1994г.вДело в том что я когда в заглушенную машину вставляю ключ зажигания и поворачиваю его в сторону пуска двигателя габариты с подсветкой сами автоматически включаются хотя подрулевой переключатель находится в положении" офф"кнопка противотуманок тоже выключена.Такое включение габаритов крайне ненужно и неудобно,На предидущем таком же паджерике габариты включались и выключались с подрулевого переключателя,Подскажите что сделать что бы они не включались от замка зажигания.заранее всем спасибо.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Как должны работать габариты?
Где-то наколхожено.
Надо восстановить заводскую схему.
А на заглушенной машине с подрулевого габарит включается?
- dvm99
Впечатление сложилось, что предыдущий хозяин таким макером сделал "ходовые огни"
Попробуй заглянуть под руль, может увидишь где-то нештатную "соплю".
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Повернул ключ - габариты горят, а когда движку завел габариты тухнут?
Pilot_041
Ничего не тухнет,где примерно посмотреть подскажите?торпеду я скинул но ничего нового там не увидел.
Nikolos
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси паджеро
Помогите перестали включаться гобориты сподрулевого переключателя п2 и не горит свет салона при открывании двери
- saper31
Если предохранитель цел, смотри проводку под левым крыломNikolos писал(а):Помогите перестали включаться гобориты сподрулевого переключателя п2 и не горит свет салона при открывании двери
