Помогите с советом по электрике
Электрика в Pajero
uru-ru71
Двигатель:: 6g74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро-3
Сообщение uru-ru71 »
Здравствуйте Уважаемые!!!
Перегорела лампочка подсветки пепельницы на Паджеро-3, бензин 3,5 коротыш, автомат, 2005 г.в. Решил поменять сам. Когда покупал, то мне сказали,что если не будет гореть при замени лампочка, значит я не той стороной вставил ее и не совпадает полярность, но стоит вставить ее другой стороной и все будет гореть и при этом ничего не случится из-за того что в первый раз не правильно была установлена.
Я так и сделал и получилось так , что с первого раза не попал на правильную полярность и у меня перестал гореть передний правый габарит. Нашел перегоревший предохранитель, заменил и габарит стал гореть. Но так как я так и не установил лампочку на подсветку пепельницы, то я снова вставил и снова не правильно( на лампочке нет указателя где + и где - . Светодиодная. На это раз снова перестал гореть габарит, хотя лампочка не перегорела, я проверял. Но к этому еще прибавилось то, что перестала гореть еще и подсветка всей приборной доски и всех кнопок и при этом все предохранители целые и невредимые. Сервис-сервисом , но я хочу для себя знать что бы могло случится и так же по возможности устранить самому эту поломку.
Отзовитесь , помогите.!
Спасибо!!!
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: Помогите с советом по электрике
Сообщение saper31 »
Светодиод как ни втыкай - или горит или не горит. На габариты/подсветку никак не повлияет. В проводке косяк
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение dvm99 »
Надо сначал эту лампочку светодиодную прозвонить.
походу в ней всё же коротыш - брак.
uru-ru71
[quote="saper31"]Светодиод как ни втыкай - или горит или не горит. На габариты/подсветку никак не повлияет. В проводке косяк[/quo
Как может быть косяк в проводке , если с ней было все нормально? Все случилось после попытки поменять лампочку. Может с проводкой что то и случилось , но уже после моего вмешательства.
uru-ru71
dvm99 писал(а):Надо сначал эту лампочку светодиодную прозвонить.
Спасибо!
saper31
Сообщение saper31 »
uru-ru71 писал(а):
saper31 писал(а):Светодиод как ни втыкай - или горит или не горит. На габариты/подсветку никак не повлияет. В проводке косяк[/quo
Это при условии, что диод рабочий/проверен. А если нет...
Тут почитай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... B8+%D0%BF3
Saper31
Вернуться в «Электрика»
