АКПП 03-72L Проблема с 4 передачей
Добавлено: 28 авг 2015, 17:37
Михалыч280
Облазил форум,так и не нашёл похожей темы, может не увидел, не пинайте сильно.
В общем купил я паджерика 1993 года 6G72 акпп 03-72L
Поначалу все работало нормально, потом перестала включаться 4 передача.
Сейчас симптом такой:
на скорости около 75 км/ч, когда обороты двигателя доходят до 3000 об/мин происходит снижение на 200 оборотов, если выключить овердрайв (ОД офф) обороты снова поднимаются. 4 передача так и не включается, если включить ОД (индикация ОД офф гаснет) на 3500 об/мин, так же происходит снижение оборотов примерно на 200 - 300, на трассе разгонялся до 5000 об, переключения нет.
До 4 передачи все включается нормально.
Читал что проблема может быть в "клапане" что слева на АКПП стоит, посмотрел, на фишку с машины приходят 2 провода, при включении зажигания на обоих проводах появляется +12В, включение / выключение режима овердрайв ни каких изменений на этих проводах не даёт. От коробки на этот разъём приходит только один провод, при подаче на него +12В ни чего не происходит, хотя небольшая искра проскакивает.
Re: АКПП 03-72L Проблема с 4 передачей
Добавлено: 30 авг 2015, 16:57
Михалыч280
Пробовал скинуть разъём, четвертая даже не пытается включиться, соединил обратно, все вернулось как описывал в первом сообщении.
Добавлено: 31 авг 2015, 08:02
Во первых не мешало б почитать фак о АКПП, http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 46&t=66468 а к вопросу: если коробка реагирует на включение ОД то 4я есть, если реакции нет то смотреть температурный датчик на моторе (одно контактный,) разрешающий включение 4й передачи, при нажатии на ОД должен быть слышен щелчок реле . а уровень жижи в норме???
Добавлено: 31 авг 2015, 08:54
skyline1995
Смотри датчик скорости, что на хвостовике АКПП стоит. У меня он барахлил, так же 4ая пропадала. Еще на приборке есть вторичный. Ищи поиском, я тут (на форуме) находил.
Удачи.
Добавлено: 01 сен 2015, 06:54
безмордый
такая же болда вылезла.на дачу поехал,а 4й нет.
Добавлено: 01 сен 2015, 10:07
skyline1995
безмордый писал(а):такая же болда вылезла.на дачу поехал,а 4й нет.
Выше написал. :*VICTORY*:
Добавлено: 29 окт 2015, 20:14
Михалыч280
И так, продолжу:
Заменил масло в коробке, заменил фильтр в АКПП, снял почитсил клапан 4-й передачи,он стал щелкать.
НО
Ничего не изменилось.
Происходит непонятное недовключение что ли 4-й передачи, как я писал выше при наборе 3000 об на третьей передаче акпп что то там делает и обороты снижаются примерно на 200 об. т.е. если на третьей 3000 об это 70 км/ч то после "попытки акпп что то сдеать" машина начинает ехать 80 км/ч на 3000 об двигателя.
Заметна реакция на кнопку овердрайва, но все в выше описаных приделах.
Так же замети что на холодную задняя передача "буксует" т.е. если под колесо подложить кирпич и пытаться его переехать задним ходом, это не получается. еслиб была механика, то я бы сказал что буксует сцепление. на прогретом авто задняя работает лучше, но при резком трогании назад колеса не пробуксовывают, снова "буксует сцепление"
где копать и что делать?
Добавлено: 31 окт 2015, 04:39
Юрий Прудников
Михалыч у меня точно такая же проблема. Только двигатель 4d56. Тоже при 3000 на третьей переключается на 4-ю и на 3000 80 км\ч. Четвертая у тебя работает, с ней все нормально. Не работает у нас блокировка гидротрансформатора. Причина может быть в износе фрикционной накладки в самом гт, или в забитых гидромозгах акппп. У меня рядом ветка есть, я там видео снимал работы коробки, если у тебя так же, значит беда у нас одна) Я скоро отдам свой гт, что бы его прокапиталили, если это решит проблему, то обязательно отпишусь.
Добавлено: 31 окт 2015, 06:54
Михалыч280
Юрий, аналогичная проблема.
А задняя передача у тебя нормально работает или тоже срывает блокировку гидротрансформатора?
Добавлено: 31 окт 2015, 06:55
Михалыч280
Еще вопрос, можно ли на ходу переключать режимы АКПП?
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:56
Юрий Прудников
Михалыч, ну как с твоей проблемой? Удалось решить?
Добавлено: 06 ноя 2015, 17:45
Михалыч280 писал(а):Еще вопрос, можно ли на ходу переключать режимы АКПП?
лучше этого не делать( ударные нагрузки), можно переткнуть с 1й на 2. потом на 3.? обратно не желательно, эт можно делать если отказали мозги коробки и она сама не хочет переключать,
Добавлено: 07 ноя 2015, 21:22
Михалыч280
Юрий Прудников писал(а):Михалыч, ну как с твоей проблемой? Удалось решить?
пока нет, всплыла проблема - пробило прокладку ГБЦ, решаю её :(
Добавлено: 07 июн 2021, 16:19
IIvvaann
Юрий Прудников, здравствуйте, нашел вашу переписку 2015 года с михалычем, про не довключение 4 на акпп, у меня такая же проблема только хенде галлопер, АКПП aisin 03-72L, двигатель 4d56 при включении 4 обороты падают на 200 оборотов подскажите, что было с вашей коробкой. Понимаю, что прошло много времени но попытка сами понимаете, спасибо заранее
Добавлено: 08 июн 2021, 03:45
Неофит
IIvvaann писал(а): галлопер
Галлопер 1?
Добавлено: 02 сен 2021, 10:35
IIvvaann
Галлопер 2
