Ошибка 46 ROM
дууд
Двигатель:: 3.2 D-Did
Мой автомобиль(и):: Pagero 3
Ошибка 46 ROM
Сообщение дууд »
Здравствуйте. Заметил, что на ПЗУшке почти обломился проводок(висел на одной жилке). Снял востановил провод, заизолировал, прозвонил на кз. Все замечательно. Поставил на авто, вылезла ошибка 46, до вмешательства ошибок не было. Вопрос, разбирал кто эту пзушку, могли провода отвалиться, когда я паяльником прогревал. Что внутри этой хреньки
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Ошибка 46 ROM
Сообщение SmoAG »
Была подобная ситуация, снимал эту хрень, восстанавливал контак красного проводка, и устранял разрушение изоляции, ошибок не выскакивало все работает
дууд
Re: Ошибка 46 ROM
Сообщение дууд »
Да вот не было бы сканера и жил бы хорошо, джеки-чан не горит, а сканером читаю, ошибка 46
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Ошибка 46 ROM
Сообщение SmoAG »
сбросте ее, если уйдет значит это последствия монтажных работ, я был после этого на диагностики, был букет ошибок связанный с разьединением разьемов, все стерлись и не появились больше
