sos помпа помирает, я под калугой, еду в калугу
Добавлено: 01 сен 2015, 09:46
Александр-_-
Купил поджеро спорт 2005 год. Домой не успел вернуться(Краснодар). И тут такое. Теперь пылю в калугу по Р92 за помпой и заменой. Помогите найти где лучше и Какую купить помпу в калуге, Желательно чтоб и заменили там же. Киньте координаты. Или мой телефон 8 918 0четыри два49 семь 9
Re: sos помпа помирает, я под калугой, еду в калугу
Добавлено: 01 сен 2015, 10:31
Александр-_-
приехал в калугу звоню, тут только под заказ. Может кто подскажет где взять в наличии?
Добавлено: 01 сен 2015, 10:36
Фикус
А что именно с помпой? Течёт, подшипник, или движок греется?
Добавлено: 01 сен 2015, 10:47
Александр-_-
подшипник шумит, как мне кажется вибрация по ремням, люфт в помпе когда шатаю за вентилятор. Течет где то, не Вижу где, но при остановках под машиной антифриз. По приборке не греется. Но отображает ли стрелка на приборке, реальную температуру двигателя или только по пути к нему, где нибудь на входе?
Добавлено: 01 сен 2015, 10:50
alex.1980
Поищи магазины корейских запчастей там наверняка будет на галопер,старекс, портер экзист из неоригинала GWM-52A. Или ADC49130
Добавлено: 01 сен 2015, 10:53
Фикус
Попробуй разборку найти, раз выход в сеть есть. А подшипник может и от ВАЗа какого-либо подойти. Хотя сальник скорее всего разбит...
Добавлено: 01 сен 2015, 10:58
Александр-_-
Так а что с моей температурой двигателя. На приборке отображает реальную двигателя? В моем случае. Если бы я знал эту машину. Я бы выкрутился. А Так только Купил, боюсь ошибиться могу с аналогом.
Добавлено: 01 сен 2015, 11:21
alex.1980
Температура может и не правильную показывать если жидкости охлаждающей не хватает.Лучше почаще доливай лучше конешно дистилированной воды,а то с перегревами можно и на гбц. попасть
Добавлено: 01 сен 2015, 11:50
Александр-_-
Вот и я Так подумал, что Может не верно показывать. Может в Туле, кто знает где можно купить помпу?
Добавлено: 01 сен 2015, 12:35
Александр-_-
нашел в наличии в туле. Какая фирма считается хорошая и Какую лучше не Брать? Цена сказали 2800 фирму от радасти не спросил.
Добавлено: 01 сен 2015, 12:42
Урал
говорят Айсин неплох,Ниппартс хуже,если конечно есть выбор
Добавлено: 01 сен 2015, 12:53
Александр-_-
хорошо. Какие ещё производители бывают?
Добавлено: 01 сен 2015, 12:58
MrBullyDouzer
GMB помпы
Добавлено: 01 сен 2015, 13:07
Александр-_-
ещё подскажите. Помпу заменить Может любое более нормальное сто или искать специализированное?
Добавлено: 01 сен 2015, 13:18
Александр-_-
Щас остановился проверить. Уровень не сильно падает. Но заметил что стала сильней вибрация по ремням. И идет от нижнего шкива, это что Значит?
Добавлено: 01 сен 2015, 13:22
Анубис
Добавлено: 01 сен 2015, 14:32
dvm99
Для езды по трассе можно вообще предварительно давление скинуть с системы охлаждения (на остывшей машине!!!). Под клапан в крышке радиатора что-нить подложить (проволочку), чтобы клапан был всегда открыт.
Если антифриз нормальный, то ничего не закипит.
Полностью утечку не уберёшь, но хоть поливать как из ведра не будет.
Добавлено: 01 сен 2015, 14:43
Александр-_-
не сильно лился. Купил я помпу, доехал. GMB за 2080 руб. Теперь Осталось станцию найти. И очень важно, скажите почему всё таки идет вибрацию на нижнем шкиву, на коленвале? Наверно это и разболтало мне помпу?
Добавлено: 01 сен 2015, 14:46
Александр-_-
чёта читал про болт КВ, это Значит болт коленвала? Может он у меня умер?
Добавлено: 01 сен 2015, 14:51
dvm99
КВ- коленвал.
Подлезь к нему на всяк случай... Бывает что откручивается... Чем раньше, тем лучше.
Прокладку под помпу купил?
Никто не подсказал...
