30 ткм, рулевая рейка - все?
apache
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Почти с новья подстукивало что-то в рулевом.
Если взяться за левую рулевую тяку рукой и покачать руль ощущается очень хорошо заметный люфт.
При качании вывешенного колеса в горизонтальной плоскости - люфт.
Рулевой наконечник в порядке, проминаю пальцами пыльник, берусь за шар на тяге - тоже не в нем.
Ничего не течет.
Поехал к ОД (машина гарантийная), без лишних слов перебрали рейку (замена упора, какой то шайбы и регулировка).
Теперь тишина, руль потяжелел, стал, как на новой.
Вопрос: надолго ли? Есть какая нибудь статистика?
Ничего не течет.
- Skid
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Re: 30 ткм, рулевая рейка - все?
Судя по описанию кажется я тоже решал подобный вопрос. Правда на 65 тыс пробега. Были заменены
Втулка MR 510265
Втулка MC 121864
Пружинка MB 553048
И что-то еще смазали, сказали смазки не было совсем, абсолютно сухо.
Втулка MR 510265
Втулка MC 121864
Пружинка MB 553048
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Это хорошо что без лишних слов, а сам то видел что меняли?без лишних слов перебрали рейку (замена упора, какой то шайбы и регулировка).
ИМХО подтянули втулку и усе(хорошо если ее еще и промазали хорошо, а не просто подтянули), а впарили как перебрали (если не видел сам процесс...)руль потяжелел,
Пользуйся кнопкой поиск и увидел бы тему по рулевой рейки. Возможно сам бы то же самое сделал и бесплатно.
(Виталий) 891Ч7729610
Джек Воробей
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
тоже ставили по гарантии новый пластиковый упор.проехал после этого 65ткм-все хорошо.
- Губернатор
Можно подробно про Пластиковый упор. Где такой находиться?Джек Воробей писал(а):тоже ставили по гарантии новый пластиковый упор.проехал после этого 65ткм-все хорошо.
Эт так, чтоб знать
Джек Воробей
упор рулевой рейки(4410А484) с пластиковой шайбой.еще поменяли пружинку(МВ553048).
apache
- Двигатель:: 6G75
За процессом сам не наблюдал, но, полагаю, что рейку все таки разбирали.Губернатор писал(а):Это хорошо что без лишних слов, а сам то видел что меняли?
Вариант "подтяжки", предложенный мной, отвергли сразу.
Судя по чертежу и блок-схеме из их дилерского руководства по ремонту меняли то, что под регулировочной гайкой, упор и шайбу, возможно и пружину.
PS: Да, и еще были инструкции по смазке, сдвинуть пыльник и насовать куда то смазки.
Последний раз редактировалось apache 04 сен 2015, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
- Губернатор
Точнее можно -
- Губернатор
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Может, вот это сделали ?
- Вложения
- сканирование0168.pdf
- (469.05 КБ) 190 скачиваний
- сканирование0167.pdf
- (514.65 КБ) 184 скачивания
- сканирование0166 (1).pdf
- (617.96 КБ) 268 скачиваний
- Губернатор
marus
- Двигатель:: Бензин 3,0
Был в Рольфе сегодня
Тоже приговорили без вопросов по гарантии
Только ремкомплектов нет,даже на центральном складе,сколько ждать неизвестно-в районе месяца
Так то вот...
Пробег 35 тыщ
Так то вот...
Пробег 35 тыщ
- Губернатор
Вот не так давно вспомнил эту темку, помогла
Johnnz ты был прав.
А теперь переезжаем в эту тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=240
А эту наверное тоже туда перенести, чтоб одна была.
Johnnz ты был прав.
marus
забрал из ремонта.все так как и говорят те кому отремонтировали руль потяжелел дребезг пропал.стало ездить приятно
извсего прикольно то что мастер приемки вообще не в курсе проблемы этой был ияему сам диктовал партномбера ремкомплекта любезно предоставленные здесь на форуме комрадами.всем спасибо
